LED恒流驱动及恒流IC大盘点
2011年10月26日 22:05 发布者:1640190015
LED恒流驱动简介由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
LED的恒流驱动
用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:
1. 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。
2. 获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性
3.能有效的避免雷击,电网的浪涌,过电流,过电压的保护,使LED寿命提高。
存在问题:
要处理好散热问题,散热问题没有处理好就会影响LED寿命。
目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性
特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因素
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.驱动方式
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7.防护方面
灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8.驱动电源寿命要与LED寿命相匹配
9.要符合安规和电磁兼容要求
按驱动方式进行分类
(1)恒流式
恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;
恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高;
应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
(2)稳压式
当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;
以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
亮度会受整流而来的电压变化影响。
4、整体恒流和逐路恒流工作方式优缺点
与整体恒流相较,逐路恒流虽然缺点比较多,成本也比较高。但是它能真正的起到保护LED和延长LED的寿命,所以逐路恒流才是未来的趋势。
5、LED电源的不足
LED驱动电源目前存在不足的原因:
生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;
目前关于LED的标准几乎没有,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有一一解决;
首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如:电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命;
是LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED节能效果的发挥;
目前在功率较小(1-5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
LED恒流IC芯片大盘点
韩国LDT
LD1016 16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
LD1048 48位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1071 16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1018 高精度16(位间1.5%,片间3%)恒流驱动IC
SIPEX
SP6682 为白色LED配置的高效电荷泵调节器
SP6683 平行结构配置的高功率LED驱动器
SP6685 用于照相机闪光灯的电荷泵LED驱动器
SP6686 400mA降压/升压电荷泵LED驱动器
SP6687 4信道电荷泵白色LED驱动器
SP7680 多通道并行背光源
IR 国际整流器公司
IRS2540 200V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
IRS2541 600V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
台晶科技
T6309A 手机背光
T6309B 手机背光
T6313A 手机背光
T6319A 手机背光 LED并联固定电压背光驱动IC
T6311A 路灯
T6316A/B 路灯
T6326A 手电式设备 低压差电流多路可调400mA
T6335A 矿灯
T6336A 草坪灯
T6315A 草坪灯
T6317A MR16-1W 7-24V 350mA 1W多颗驱动IC
T6325A MR16-3/5W 7-24V 700mA 多颗LED驱动IC
T6327A 矿灯主付灯多电流可选固定式低压差是LED恒流驱动
T6329A 磷酸铁锂电池矿灯升压式LED驱动恒流IC
东芝公司
TB62725 8位移位恒流驱动IC
TB62726AN/AF 16位全彩LED大屏幕
TB62726ANG/AFG 16位全彩LED大屏幕
TCA62746AFG/AFNG 16位全彩LED大屏幕带断短路侦测
国半
LM3402/04/02HV/04HV 6V to 42V / 75V, 200 mV feedback voltage. Fast PWM dimming
Supertex
HV9910 8V-450VDC输入,PWM调光,最大1A恒流IC
HV9930 8V-200VDC输入,PWM调光,恒流IC
CL2 两只脚的 90V 20mA LED Driver
广鹏科技
A701、A702 固定式5-30mA灯饰恒流
A703 120mA可开式6-50V降压型恒流IC
A705 220mA、2.7-12V固定降压型单路恒流IC
A706 5-40mA、5-50V/PWM多路可开关型恒流IC
AMC711x 固定式小电流灯饰应用
AMC711x_E 固定式小电流灯饰应用
AMC7135 2-6V 低压差固定式恒流驱动IC 1颗LED
AMC7140 5-50V DC&DC 最大500mA电流可调,1颗或多颗LED驱动IC
AMC7150 5-24V DC&DC 最大1.5A固定式,1-3颗LED驱动IC
AMC7169 LED保护IC
聚积科技
MBI1801 1路恒流驱动1.2A电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1802 2路恒流驱动360mA电流可两路单独设定PWM信号灰度调节
MBI1804 4路恒流驱动240mA电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1816 16路恒流驱动电流可设定PWM信号灰度调节
MBI5016 16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5024 面对低端客户16位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5025 16位最大45mALED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5026 16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5030 16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
MBI5031 16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC,相对5030低端客户
MBI5168 8位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
点晶科技
DD311 单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压36V线性恒流
DD312 单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压18V线性恒流
DD313 三信道大功率恒流驱动IC 500mA R/G/B恒流驱动IC
DM412 三通道装饰照明专用可直接数据级联恒流IC 200mA R/G/B恒流驱动IC
DM413 三通道装饰照明专用PWM输出驱动IC 100mA R/G/B恒流驱动IC
DM114A,DM115A 新版8位驱动IC 主要是用于屏幕及灯饰
DM115B 通用8位恒流驱动IC 恒流一致性及稳定性高
DM11C 8位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13C 16位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13A 16位恒流驱动,面对低端屏幕客户
DM134,DM135,DM136 16位驱动IC 主要用于LED屏幕及护栏管
DM132 16位1024级PWM输出驱动IC
DM137 16位开,短路,过温智能侦测驱动IC
DM133 16位开路检测&64级电流调整&过温警示驱动IC
DM163 8x3信道4096级PWM驱动IC
DD211 二倍升压驱动IC 2-3.3V 最大升压100mA固定式恒流IC
DD231 3信道驱动IC 5-30mA 可设置小体上电即亮型IC
DD233 4信道驱动IC 5-30mA 可设置小体、可开关型IC
DD212 1.5-5.5V二倍升压最大400mA电流输出驱动单颗LED恒流IC
PC112,PC113 2.8-5V四倍升压驱动20mA小功率多颗LED恒流IC
ST2225A 35输出通道之数字/字母LED驱动芯片
奥地利微电子
AS3691 4路400mA线性恒流PWM可调驱动IC,主要用于大尺寸背光源及全彩灯饰
ADI公司
AD8240 汽车LED转向灯应用IC
ADM8843 电荷泵式LCD小屏LED背光源
ADM8845 1 x,1.5 x 或 2 x 泵式背光源驱动IC
ADP1653 专门用于蜂窝照相手机闪光灯应用IC
飞兆半导体
FAN5611/12/13/14 PDA/MP3等低端LED背光源应用IC
FAN5617 1X, 1.5X, and 2X锂电池倍压LED背光源驱动IC
FAN5616 泵式可PWM调节灰度背光源驱动IC
FAN5607 1X, 1.5X, and 2X Mode 4*30mA(120mA)
FAN5608 2.7-5V升压恒流驱动小屏背光源IC 多达16颗LED
FAN5609 三态泵式背光源驱动(4×20mA) 80mA PDA、DSC、MP3 Players
FAN5610 低压差<350mV 锂电池小屏背光源恒流IC
TI 德州仪器 LED屏幕部分
TLC5904 8/16 通道 LED 驱动器
TLC5905 8/16 通道 LED 驱动器
TLC5911 16 通道 LED 驱动器
TLC5916/TLC5917 8通道LED驱动器
TLC5920 16 通道 LED 驱动器
TLC5921 16 通道 LED 驱动器
TLC5922 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5923 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5924 具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
TLC5930 12 通道 LED 驱动器
TLC5940 带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5941 带有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5945 带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
TI 德州仪器 白光LED驱动器
TPS60250 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60251 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60252 同步推进转换器I2C/可并立的接口白色驱动器
TPS6102* 可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61040/41 用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
TPS61042 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
TPS61043 升压PWM灰度可调恒流LED驱动
TPS61045 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
TPS61055 具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器 规格书未公布
TPS61058 具有 1.1A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61059 具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61060 具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
TPS61061
TPS61062
TPS61080 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61140 具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61141 具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61150 使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61151 使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61150A 使用单一控制双输出背光源驱动多大14颗LED能力的IC
TPS61160 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS61161 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS61165 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS75103 LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS75105 LDO低压差背光源LED驱动IC
杭州士兰微电子有限公司
SB16726 16位恒流驱动全彩屏幕IC
SC16722 可级连、大电流输出的专用LED驱动电路
SB42351 350mA低压差白光固定式LED驱动芯片
SB42510 PWM控制、1A白光LED恒流芯片
泉芯电子技木有限公司
QX2703 小体升压背光源指示
QX7135 固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX7136 固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX9910 大功率20mA-2A,2.5V-45V直驱恒流IC
QX9920 可编程LED 驱动电流,编程范围为10mA到1A
QX62726 LED大屏幕16位移位恒流驱动
美国美信 白光LED驱动器
MAX8678 白光LED在喇叭上整合应用IC
MAX1698,MAX1698A 便携式LCD屏背光源白光LED驱动应用IC
MAX1848 手机等小屏锂电池单色LED背光源恒流驱动IC
MAX1916 小体低压差式恒流驱动IC
MAX1910/MAX1912 锂电池1.5x/2x倍压式LED驱动器,最大120mA
MAX1570 锂电池1x/1.5x 倍压式LED驱动器,多路可PWM调光
MAX1984/MAX1985/MAX1986 白色LED超高效率恒流驱动
MAX1582/MAX1582Y 可编程升压型2段恒流驱动IC
MAX1553/MAX1554 高效率, 升压到40V为 2 到 10 白色LED的转换器驱动
MAX1573 白色泵式 1 x/1.5 x 驱动器,小体积QFN型封装
MAX1561/MAX1599 高效率,升压型转换器26V驱动2到6颗白色LED驱动
MAX1574 180mA,1x/2x倍压白色泵式驱动IC 3毫米x3毫米TDFN小封装
MAX1583 白色的引导照相机-闪光推进转换器
MAX1575 白色LED驱动1x/1.5x电荷泵式光源指示
MAX1576 480mA白色LED 1x/1.5x/2x电荷泵式从背光照亮到照相机闪光灯应用
MAX1578/MAX1579 TFT屏与LED背光整合驱动应用IC
MAX8595Z/MAX8596Z 高效率,升压型32V,2-8颗LED驱动应用
MAX1577Y/MAX1577Z 1.2 A 白色LED闪光灯应用IC
MAX8630W/MAX8630X 125mA 1x/1.5x电荷泵式为5颗白色LED小型TDFN封装
MAX8631X/Y LED电荷泵式1x/1.5x/2x 4毫米x 4毫米的二LDOs使QFN超薄封装
MAX8790 六线白色LED恒流驱动,适合笔记本等中尺寸LCD背光
MAX8607 为1.5A的1MHz PWM 推进转换器白色LED应用照相机闪光
MAX8647/MAX8648 超高效率电荷泵式6LED的/ RGB驱动应用,瘦小的QFN封装
MAX16800 高电压6.5-40V驱动35-350mA多颗LED应用驱动IC
MAX16801A/B PWM 控制器265VAC-85VAC 1A LED驱动器
MAX16802A/B PWM 控制器 10.8VDC-24VDC 1A LED驱动器
MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器, 提供PWM亮度调节和5V稳压器
MAX16804 高电压5.5V-40V,350mA驱动和 PWM 控制暗淡
MAX16805/MAX16806 EEPROM可设计的,高电压,350mA台灯等现场调光驱动应用
MAX16807/MAX16808 集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809/MAX16810 集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16818 1.5 MHz,30A高效率LED恒流驱动
MAX16819/MAX16820 2MHz高光亮LED驱动和5000:1灰度等级调节
MAX16823 高电压4.5-40V,3通道独立,5mA到70mA和外接BJT时可达到2A
来源:半导体照明网
