LM317频率可调的闪光灯电路图
2011年10月26日 15:00 发布者:诸葛孔明
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用1V的电压驱动T1。
由于LM317本身传输电流1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。
2 闪光器/灯光控制
该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。调节电位器R1既可以改变闪光时间的长短,又可以改变闪光的间隔时间.
3 多用闪光灯设计
SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。
图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求
wbsh 2011年11月01日
XIEXIE
XIEXIE
zhy 2011年11月04日
知什么问题,明明有两篇“工程师们,不要想一辈子靠技术混饭吃”这样的文章,用“工程师们,不要想一辈子靠技术混饭吃”搜索不到,又发了重复
lgh67831 2011年11月08日
工程师们,不靠技术混饭吃,靠什么!!!
工程师们,不靠技术混饭吃,靠什么!!!
ykf 2011年11月29日
hao
hao
WHG168 2012年04月17日
谢谢分享。。
谢谢分享。。
sunsane 2012年07月22日
好材料,多谢楼主
好材料,多谢楼主
深圳创新电路板有限公司
专业PCB快板打样,最低价50元起,我公司沉铜电镀采用全自动线生产,线路用干膜制程,确保产品精度和 产品品质的稳定性, 最小孔0.2MM 最小线0.1MM 10层以内单双面多层线路板
1.双面板正常工艺5x5cm做10pcs之内50元 (包测试)
2.双面板正常工艺10* 10cm做10pcs之内100元(包测试)
3.四层板正常工艺10x10cm做10pcs之内500元(包测试)
4. 六层板正常工艺10*10cm做10PCS之间1000元(包测试)
5. 八层板正常工艺10*10cm做10PCS之间1600元(包测试)
6. 十层板正常工艺10*10cm做10PCS之间2200元(包测试)
现为感谢各广大顾客朋友的支持与厚爱,特推出以下优惠活动。
1.创新电路PCB打样与中国移动联合打造,推出PCB打样送中国移动话费活动,
2.打样!五款送一款(尺寸:5cm*5cm)十款送一款(尺寸:10cm*10cm)(截至日期2011-11-31)
联系人:陈小姐 手机:13528426311
QQ:1191575509 2385544178
电话:0755-840608397 / 84079053转808 传真:0755-84077619
下单邮箱: cxdlpcb@163.com《邮件麻烦注明下陈小姐收、谢谢!》
地址: 深圳市龙岗区坪地街道中心社区富兴路18号瑞安工业园二栋7楼
