SST液位开关常见问题解答
2021年12月31日 15:46    发布者:知夏微凉
一、SST液位开关可以浸入水中吗?这取决于液位开关的类型。因为在大多数光学液位开关并非设计为完全浸没在液体中。这些开关设计为拧入容器/管道中,以便只有锥形尖端暴露在液体中。这确保了对容器的最小侵入。开关的后部,电缆/电线出口处应防止浸入(偶尔溅水是可以的),除非添加了二级密封。 然而,SST公司的交换机的POS范围 CAN 被浸泡在水中。带有集成电缆的 POS 交换机的密封等级为 IP68,而 M12 连接器版本的密封等级为 IP67。 二、SST 液位开关的使用寿命是多久?光学液位开关没有活动部件。我们光开关的平均故障间隔时间通常为 350,000 小时(约 40 年)。这是使用 MIL-HDBK-217F 可靠性预测方法计算的。这些数字基于 +50°C 的环境温度、地面固定环境条件。 三、可以使用SST 液位开关测量液体体积吗?不可以。SST 液位开关是检测液体存在与否的单点开关。它们不适用于连续的液位测量。通常,开关用于泄漏检测、高或低液位检测以及液位控制。 四、液位开关需要与液体接触才能工作吗?是的,只有开关的尖端需要与液体接触才能进行检测。 五、哪种类型的开关是浮球开关的最佳替代品?SST 光电液位开关是浮动开关的绝佳替代品。详文可见《什么类型的液位开关是浮球开关的绝佳替代品?》光电液位开关易于安装和操作,但属于不同的技术。光电技术的好处是:可靠性:没有活动部件,从长远来看可以减少维护。光学技术具有很长的使用寿命。浮球开关可能会卡住或在极端情况下会破裂,从而使碎屑进入过程。节省空间:只有开关的尖端需要突出并与液体接触。灵敏度:光开关需要最少的液体接触才能使开关工作。浮球开关通常需要一个相当大的水平来做到这一点。设计时间:我们的开关设计用于在各种液体和环境中运行。不同的输出驱动选项允许连接到几乎任何类型的负载:从液体的低功率指示到在 3V3 电源上运行的微控制器;直接驱动在高达 40Vdc 下运行的电机、泵或继电器。这可能意味着您需要做的设计工作更少,并且开关本身可以驱动连接到其输出的特定负载。 转换为光电技术应该是一个简单的过程,但不一定是直接替代。例如,SST 液位开关使用稳压直流电压电源工作,而许多浮动开关可以使用交流电源电压工作。 六、是否有适合燃油的液位开关? 是的。由 Trogamid TM制成的开关外壳 最适合汽油/汽油。由聚砜制成的开关外壳最适合柴油。然而,有时商业燃料包含一些额外的未知添加剂,这可能会改变它们对我们产品的影响。建议您始终针对您的特定应用测试材料的适用性。 使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,光电式液位传感器就需要采用PSU材质的探头。采用了PSU材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。例如:工采网提供的一款英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003.
