最强干货---示波器和存储记录仪分不清楚?
2021年12月30日 16:04 发布者:oho23
示波器和存储记录仪都属于电子测量仪器,但如何区分它们,使用时该如何选择?对于久经职场的前辈们来说简直太简单了,但让刚入门的新手小白欲哭无泪!下面Agitek为大家整理了入门级干货帮助大家“脱离苦海”,正确、清楚的区分它们及选择方式,一起来看看吧~ 之前所使用的波形观测装置代表性的设备有示波器、电磁示波器、笔式示波器等,基于数字技术的快速发展,电磁示波器、笔式示波器逐渐被存储式记录仪(瞬态记录仪)代替。存储记录仪是由A/D转换器、数据存储器、波形显示部分、打印机以及控制这些的CPU构成。采用A/D转换器将输入的模拟信号进行数字转换,并将其保存在存储器中,然后当做波形进行显示或打印出来,原理结构图如下所示: 1. 如果需要更长的记录时间应该怎样选择? 示波器更适用于在高速采样采集短时重复波形的情况下,但存储记录仪适用于在低速到高速采样采集相对较长时间的波形变化的情况记录仪适用于在低速到高速采样采集相对较长时间的波形变化的情况下。由此得出:在需要长时间连续观察波形变化,或需要长时间监控和捕获发生概率较小的情况下,记录仪则是不错的选择。2.存储记录仪的能力怎样?存储记录仪的闪光点是关于通道长时间的存储。日置的记录仪不止能够实现200MS/s的瞬态信号采集,其次也能做到2ch,20MS/s采样长时间存储,或4ch,10MS/S及8ch,5MS/s的速率长时间保存在内置大存储空间,完全满足多通道的高速长时间存储的需求。面对于无线充电设备100KHz或高速开关信号1MS/s的高速信号的长时间存储占据着非常大的优势。在拥有高速转存功能的同时,测试获取的大量数据转存时间最大限度缩短。 与之前的时间相比,1分钟才能完成的保存现在2秒就可以完成了。再也不必为保存数据花费的时间所困扰,大大提升了工作效率。
3.想要更多的测试通道该怎么办?通常使用的示波器有2到4个通道,但日置的存储记录仪则可以一起测量多达32个通道的模拟电压或者测量最多128通道的继电器ON/OFF或PLC信号,实际选择则要对应产品型号。所以能够一次测量多条信号线,也可查看每个数据之间的关系。
4.怎样得到高分辨率?一般的示波器的分辨率大部分都在8bit,不是高采样速度。但是,日置的存储记录仪具有12bit到24bit的高分辨率。高分辨率可以带来更精细的增量获取值,例如12bit的情况下,可以比8bit的情况更精细16倍,测量值的误差会大幅减小,可以获得更准确的值。
5.单元格也可自由更换?存储记录仪还有一个闪光点就是各种单元能够无限制的更换。除了可以和示波器一样简单地测量电压外,还可以通过根据测量应用选择的单元来同时测量各种数据,例如电流、温度、应变、频率和逻辑信号。另外可以测量信号还可以生成信号的单元,使其应用于更广泛的领域。
以上内容由西安安泰测试整理,安泰测试作为国内专业测试仪器服务平台,日置长期合作伙伴,旨在为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后服务,帮助客户更好的解决测试问题。如果您想了解更多,欢迎访问安泰测试官网www.agitek.com.cn。
