SSS1700设计电路|USB麦克风方案参考电路|24bit 192KHZ USB耳麦方案电路图
2021年12月27日 18:02 发布者:qq2755130042
SSS1700功能支持192KHz 24位采样率和外部音频编(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,USB时钟振荡器,和USB FS控制器加物理层。外部24C02~24C16 EEPROM连接为USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置和其他定制需求提供了灵活性。鑫创SSS1700设计参考电路图:SSS1700的参数特性:符合USB规范v2.0全速运行符合USB音频设备类规范v1.0支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合2.当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动ADC线路输入到DAC输出数据路径选项用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口嵌入式无晶体片上振荡器支持USB挂起/恢复模式用于USB接口的嵌入式USB收发器对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问用于主机控制同步的USB HID外部串行EEPROM(24C02~24C16)接口,用于客户特定的USB视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便预加载的VID、PID和产品字符串以及设置优先级的设计选项:i)外部EEPROM ii)嵌入式ROM客户特定请求和新的虚拟寄存器(10\u10;其中可通过寄存器写回和读回进行设置,以进行验证)用于软件保护GPIO和MCU接口寄存器通过HID读/写真正的头戴式耳机放大器解决方案
