电位器转4-20MA,0-5V,0-10V信号变送器
2021年12月21日 19:08 发布者:sanruidianzikej
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入1/输入2/输出1/输出2/电源 五隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm典型应用:>>位移测量,角度测量>>电位计,电子尺信号的隔离变送 >>电阻阻值的测量变送概述:
晟安瑞科技研发的电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。产品选型: DIN2X2-SAR-R□-P□-U□I□
输入类型:R供电电源:P输出型号:V或者A
R代码P代码电压:U代码电流:I代码
0-50ΩR124VDCP10-5VU10-1mAI1
0-100ΩR212VDCP20-10VU20-10mAI2
0-200ΩR35VDCP30-75mVU30-20mAI3
0-500ΩR415VDCP40-2.5VU44-20mAI4
0-1KΩR5 0-±5VU50-±1mAI5
0-2KΩR6 U60-±10mAI6
0-5KΩR7 0-±10VU70-±20mAI7
0-10KΩR8 用户自定义Uz用户自定义Iz
用户自定义Ru
注:默认是3线电位器输入,2线电阻输入订货时请备注说明。 选型举例1: 输入1:0-5KΩ,输入2:0-5KΩ 供电电压:24V 输出1:4-20mA,输出2:4-20mA
型号: DIN2X2-SAR-R7-P1-I4选型举例2: 输入1:0-10KΩ,输入2:0-10KΩ 供电电压:12V 输出1:0-5V,输出2:0-5V
型号: DIN2X2-SAR-R8-P2-U1通用参数:精 度 ------- 0.1% 输 入 ------- 电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。响应时间 ------- < 10mS辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V功 率 ------- < 1W温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ电流输出:≤ 450Ω隔 离 ------- 输入1/输入2/输出1/输出2/电源 五隔离隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)工作温度 ------- -40 ~ +85℃存储温度 ------- -40 ~ +85℃ 工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
