IT6563替代芯片|用于EDP转HDMI 4K60HZ视频信号转换方案CS5263完全替代IT6563
2021年12月10日 18:05 发布者:TEL18520874087
IT6563替代芯片|用于EDP转HDMI 4K60HZ视频信号转换方案CS5263完全替代IT6563ITE it6563是一款4Lan信号的DisplayPort1.2到HDMI2.0转换器,Capstone CS5263 同样也是一款专业4LAN DP转HDMI2.0音视频方案转换芯片。
CS5263结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。CS5263 内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.4a和HDCP 1.3/2.3规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(3840x2160@60Hz )或WQXGA(4096x2160@60Hz)的VESA分辨率,且支持高达192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。CS5263与IT6563一样都预编程了一个独特的HDCP密钥,符合1.3/2.2——DisplayPort修订版1.0和HDCP 1.4/2.2——HDMI兼容标准,以提供高清内容的安全传输。IT6563FN的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
CS5263与IT6563特性参数对比如下: IT6563参数特性:符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)支持DPCD Rev.1.2支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥在AUX上支持MCC支持3D显示左/右字段/帧支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。链路管理中的信号丢失自动检测智能可编程电源管理嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本符合“仅DP”或“DP++”源设备特点(HDMI发射机)单通道HDMI发射机符合HDMI 2.0b、HDCP 1.4/2.2和DVI 1.0规范支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率)支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR。CS5263参数特性:VESA DisplayPort TM (DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的最大音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 DisplayPort输入(接收器) VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的最大数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式
综上所示:Capstpne CS5263与 ITE IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案应用设备:CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案应用场景: CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案设计结构方框图:CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI2.0音视频转换方案原理图参考 如下:具体CS5263替代IT6563详细的替代方案设计原理图如下附件中:241299
