Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大电流等特性
2021年12月01日 19:54 发布者:eechina
器件采用2525外形尺寸封装,高度仅为3 mm,符合AEC-Q200标准,工作温度达 +155 ℃Vishay 推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸,符合AEC-Q200标准的全新IHSR高温电感器---IHSR-2525CZ-5A。Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方案相比,在整个工作温度范围内,具有出色的感值饱和稳定性,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)。
日前发布的汽车级电感器频率高达10MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达+155 ℃,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括发动机和传动控制单元、ADAS微控制器、娱乐/导航系统,以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、加热通风机等。
IHSR-2525CZ-5A典型直流内阻低至0.38 mΩ,电感值为0.056 μH,在同类技术中具有更高电流密度,3 mm高度使成品设计得以更加轻薄。电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸2525
电感 (μH)0.056~0.100
典型DCR (mΩ)0.38~0.97
最大DCR (mΩ)0.40~1.02
温升电流 (A)46~58(1)
饱和电流 (A)31~45(2) / 46~64(3)
SRF (MHz)186~535
(1) 直流电流 (A) 会导致ΔT下降约40 ℃
(2) 直流电流 (A) 会导致L0下降约20 %
(3) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 %
IHSR-2525CZ-5A现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
