迅为龙芯2K1000开发板Linux下gcc编译
2021年11月26日 09:44 发布者:落风
gcc 全称(gnu compiler collection) 即编译套件, gcc可以支持多种计算机体系结构, 比如 X86、 ARM 、MIPI .在12.2章节中我们在ubuntu系统下安装了gcc编译器,所以可以直接输入以下命令gcc -v来查看gcc的版本,如下图所示:1、gcc编译格式比如我们在12.2章节中,使用命令gcc helloworld.c -o helloworld将c程序编译成可执行程序使用的就是gcc编译器,命令格式为:gcc 选项 文件名o 参数为指定生成文件的文件名举例: 将 helloworld.c 编译得到helloworld,使用命令sudo gcc helloworld.c -o helloworld。编译完成后使用命令./helloworld来运行helloworld可执行程序,如下图所示:2、gcc编译流程从 c程序编译得到可执行程序要经历四个步骤,分别是:预处理,编译,汇编,链接。在这四个步骤下我们可以得到三种类型的文件,分别是xxx.i(预处理得到的C语言代码),xxx.s(汇编语言代码),xxx.o(目标文件)。接下来我们就逐步来编译可执行文件。第一阶段:预处理阶段,在预处理阶段,编译会对头文件或者宏定义进行展开,或者是条件编译进行选择。使用命令sudo gcc -E helloworld.c -o helloworld.i可以得到预处理后的文件,-E参数是只对文件进行预处理,不编译和链接。如下图所示:第二阶段:编译,在编译阶段会把文件编译成汇编代码。使用命令sudo gcc -S helloworld.i -o helloworld.s,参数-S是将.i文件编译成.s文件,如下图所示:第三阶段:汇编,把汇编文件编译成机器码。使用命令sudo gcc -c helloworld.s -o helloworld.o,参数-c可以把.s文件编译成.o文件,如下图所示:第四阶段:链接使用命令 sudo gcc helloworld.o -o helloworld。这里使用的是动态链接。迅为龙芯2K1000开发板:核心板参数:尺寸:65mm*55mmCPU :龙芯2K1000双核工业级处理器主频:800MHz-1GHz内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的工作电压:12V和5V系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:尺寸:190mm*125mm POWER:电直流电源输入接口SWITCH:电源开关Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网USB HOST:4路USB2.0OTG:支持Mini HDMI:支持RGB-LCD:支持WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道4G模块 :支持 (选配)SIM Card:1个UART:2路串口RS485:1路CAN:2路蜂鸣器:一个有源蜂鸣器RTC:支持LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出GPIO :2mm间距20PIN插座引出耳机接口:标准3.5mm耳机接口JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)GPS:一路GPS (选配)固态硬盘接口:1路 (SATA固态盘选配)按键:3个温度传感器:支持风扇驱动:支持
