段码LCD/液晶显示驱动芯片(IC)VK1024/1056B/C-适用电子秤/影音多媒体/小家电周边等显示模块
2021年11月22日 10:26 发布者:18824662436
crh18824662436|https://bbs.21ic.com/static/image/common/online_member.gif https://bbs.21ic.com/static/image/common/ico_lz.png 楼主 | 2021-11-22 09:47 | 只看该作者 |只看大图 #技术资源# 产品型号:VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1024B概述:
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★ 工作電壓:3.0-5.0V
★ 內嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
★ 可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★ 一个 14X4 的 LCD 驅動器
★ 一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240401
产品型号:VK1056B VK1056C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:最新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1056B/C概述:
VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★ 工作電壓:3.0-5.0V
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★ 一个 14X4 的 LCD 驅動器
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
240403
产品型号:VK1072B VK1072C VK1072C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28 SSOP28
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C /D是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式
特色:
★工作電壓:2.4-5.2V
★內建256KHz RC oscillator
★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★省電模式, 节电命令可用于减少功耗
★內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★內建time base generator
★18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★三種數據訪問模式
★內建32X4 bit 顯示記憶體
★三線串行接口
★軟體程式控制
★資料及指令模式
★自動增加讀寫位址
★提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出电压
240404
产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32L
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1088B概述:
VK1088B 是一個22*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 內建256KHz RC oscillator
★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 省電模式
★ 內建time base generator
★ 22X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★ 三種數據訪問模式
★ 內建22X4 bit 顯示記憶體
★ 三線串行接口
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸入
240405
产品型号:VK0192M
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK0192M概述:
VK0192M是一個24x8的LCD駆動器. 可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式
特色:
★ 工作電壓: 2.4V~5.2V
★ 提供1/4 偏壓1/8 COM 週期
★ 省電模式
★ 24x8 LCD駆動器
★ 內建24x8 bit 顯示記憶體
★ 3-wire serial interface
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位元可用來調整LCD輸出電壓
产品型号:VK0256/B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP52
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK0256/B/C/概述:
VK0256/B/C是一個32x8的LCD駆動器. 可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路. 僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式
特色:
★ 工作電壓: 2.4V~5.2V
★ 省電模式
★ 32x8 LCD駆動器
★ 內建32x8 bit 顯示記憶體
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ 內建電阻式偏壓產生線路
★ 8種WDT的基頻選擇
★ 計時器及WDT的溢位輸出
★ 可外接32.768KHz 石英震盪器
★ 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
★ 內建time base generator 以及WDT
★ Time base or WDT 溢位輸出
★ 8 種的time base/WDT 的時鐘輸入
240407
产品型号:VK0384
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK0384概述:
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为48x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★ 写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
240402
产品型号:VK1621S-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48 SSOP48 SKY28 DICE
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1621S-1概述:
VK1621S-1是一個32*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式。
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 可外接32.768KHz石英震蕩器或256KHz頻率
★ 省電模式
★ 內建time base generator 以及WDTTime base or WDT 溢位輸出
★ 8種的time base/WDT 的時鐘輸入
★ 32X4 LCD 驅動器
★ 內建32X4 bit 顯示記憶體
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸
240406
产品型号:VK1622S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48/52/64 QFP64 DICE
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1622S概述:
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为32x8位
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★ 3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
240409
产品型号:VK1623S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100 QFP100 DICE
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1623S概述:
VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,
仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
特色:
★ 工作电压 : 2.4V~5.2V
★ 内建 256KHz RC oscillator
★ 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
★ 省电模式
★ 48x8 LCD駆动器
★ 内建 48x8 bit 显示内存
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率
★ 两种蜂鸣器频率 (2KHz/
★ 内建 time base generator 以及 WDT
★ Time base or WDT 溢位输出
240408
产品型号:VK1625
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
VK1625概述:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为64x8位
★ 3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
