FP7127:DC-DC内置MOS降压恒流,调光深度0.01%高辉共阳调光方案
2021年11月18日 00:31 发布者:李13691661579
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。特色高速反应回路可接受数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护PIN 脚描述C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。240266240267
