想问下,我司是做智能灯杆的,如何保证数据传输的安全性和自身程序防复制呢?
2021年11月09日 16:23 发布者:xiaoyuhzou1228
想问下,我司是做智能灯杆的,如何保证数据传输的安全性和自身程序防复制呢? 网友评论
?-о 2021年11月10日
我的建议是可以做个数据变化,然后另一边进行逆推。防复制还是和id绑定下吧
kessy1 2021年11月10日
id绑定已经不安全了,现在主流都是加密芯片了
wang0327 2021年11月10日
加密芯片是啥,带锁的吗
加密芯片是啥,带锁的吗
QL87 2021年11月11日
哈,也是芯片,但是因为有很多的保护特性,相对安全,尤其是可编程的LKT系列加密芯片
小屁孩123 2021年11月11日
怎么保护的 能说说吗
怎么保护的 能说说吗
tyl2010 2021年11月11日
估计就是运行一些程序,和主控差不多的吧
估计就是运行一些程序,和主控差不多的吧
zntsbkhhh 2021年11月12日
首先,和主控的区别很大,主控是便于开发来设计,加密芯片的出发点是安全,不允许随意读取内部程序和数据,只能根据命令执行规定的功能,而且外部有各种防探测的设计呢
sunxiang0506 2021年11月12日
认证和编程类的那个好呢?
认证和编程类的那个好呢?
miniminimini 2021年11月12日
认证有了解过,但是mcu中是决定性的,不大好吧?
tyl2010 2021年11月12日
了解了下,认证的还是没有可编程的安全性高呢
啥是认证?编程还知道点
啥是认证?编程还知道点
zntsbkhhh 2021年11月15日
简单来说,认证是你算的啥 我算的啥 哦一样啊,好,我们都对;不一样,你(芯片结果)错了,程序不执行了。
小屁孩123 2021年11月15日
那不是挺好的
那不是挺好的
Test_wf 2021年11月15日
关键的问题在于,挺好是mcu判断的,而mcu安全的话,楼主就不会提问了这个悖论
xiaoyuhzou1228 2021年11月15日
明白了,这么说可编程的最终没这个判断了呗
?-о 2021年11月16日
对喽,我询问过了,编程的就是,发A,返回B,接着运行2 3 段等程序,如果B对,程序就对;B错说明芯片错了,程序也错了,二者具备协同性
miniminimini 2021年11月16日
楼上的解释很清楚,点个赞
楼上的解释很清楚,点个赞
kessy1 2021年11月16日
哦,一个是对不对,一个则是最终结果体现对不对,但是非法芯片是做不出对的结果的哈!
readyeasy 2021年11月18日
我公司业务有:(办理公司注册、变更、帐务处理、申报纳税、注销、
财务合并报表、审计报告、尽职调查报告、财务分析、财务管理、
税务筹划、公司估值、并购重组、辅导上市、投融资服务、供应链金融咨询、企业价值化管理)
如有需要请电联1-5-7-5-6-3-1-1-4-5-1成都好伙伴财税为您服务,恭祝您生意红红火火!
两个功能,有点难啊,需要仔细考虑
