艾迈斯欧司朗推出高功率和低功率UV-C LED,可有效灭活SARS-CoV-2
2021年11月08日 18:36    发布者:eechina
艾迈斯欧司朗(ams AG)与帕多瓦大学携手合作,共同发布艾迈斯欧司朗UV-C LED对SARS-CoV-2病毒有效性的测试结果。新冠疫情肆虐全球多个地区,持续影响着人们的日常生活。在采取各种措施遏制疫情的同时,基于UV-C光线的消毒解决方案也日益流行。以前使用的汞蒸气灯通常体积庞大,目标波长有限。如今,LED技术取得重大进步,开启了新应用之门。帕多瓦大学针对艾迈斯欧司朗UV-C LED的有效性展开研究,结果证实,它们可在抗疫过程中发挥积极作用。
已有证据表明,高强度的UV-C LED辐射可以迅速灭活SARS-CoV-2病毒。在实际应用中,诸如上层空气处理或二次空气处理装置,需将其应用于多个周期,才能达到消除病毒所需的辐射量。这意味着,在强度较低的情况下,延长照射时间,也可以达到所需辐射量。为与实际情况相匹配,艾迈斯欧司朗和帕多瓦大学展开测试,重点评估了不同辐照度水平的影响,以进一步证明,使用UV-C LED的系统设计是有效的。该实验不仅评估了灭活SARS-CoV-2病毒所需的辐射量,还从低到高(系数超过100),评估了其在不同辐照度水平下的一致性。其他测试通常关注减少病毒的最高或最快速率,而艾迈斯欧司朗和帕多瓦大学的测试与之不同,可以在实验中,通过增加辐照度、延长时间,轻松提高速率。
帕多瓦大学分子医学系的实验证实,艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636 LED可提供UV-C照射,有效减少SARS-CoV-2病毒的数量。这进一步证实了近期出版物中的报道1),即这种机制不受病原体的变体影响,因此可提供一种永不过时的治疗方法,以应对新冠和下一次可能出现的疫情。
在实验中,所用装置配备了两种不同功率级的Oslon UV 3636(4和42 mW),置于距离病原体300 mm之处。所有LED的波长都是275 nm。该实验通过混光室实现探针的均匀辐照度,并在考虑所有反射的情况下,确定其辐照度。在低强度水平下,log3或减少多达99.9%的病毒所需辐射量为2.7 mJ/cm2,log4或减少多达99.99%的病毒所需辐射量为3.6 mJ/cm2。
强度水平        辐照度        时间        辐射量        记录的平均减少量
高        1,100 W/m2        13秒钟        1.43 mJ/cm2        -1,46
中        0,085 W/m2        180秒钟        1,52 mJ/cm2        -1,17
低        0,008 W/m2        1800秒钟        1,46 mJ/cm2        -1,61
艾迈斯欧司朗的高功率和低功率UV-C LED可有效灭活SARS-CoV-2。(图片:艾迈斯欧司朗)
UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)可在3.6 mJ/cm2的辐射量下,灭活多达99.99%的病毒。(图片:艾迈斯欧司朗)
UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)尺寸紧凑,可以安装在需要净化空气或水等物质的场所。(图片:艾迈斯欧司朗)
1)Lo, CW., Matsuura, R., Iimura, K.等。UVC通过诱导病毒基因组损伤对SARS-CoV-2进行消毒,但对病毒形态和蛋白无明显影响。Sci Rep 11, 13804 (2021)。
