粉尘在线监测系统中颗粒物检测器选择
2021年11月08日 14:57 发布者:ofweekmall
建筑工程扬尘是建筑工程中人为因素主题活动产生的。 工程施工现场的粉尘颗粒会随着气体的流动而移动,最终变成细小颗粒。 被吸入体内后,会黏附在呼吸道上,引起疾病。 因此,建筑工地扬尘污染早已成为建筑企业急需解决的问题。http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/11/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720211103134805-511x300.png
施工现场扬尘环境污染如何整治?
必须使用封闭式承重墙在施工现场周围建造围护结构。 施工区域必须每天使用清扫车按时洒水,确保地面清洁; 进出车辆必须进行清洁,防止扬尘带出施工现场。 除此对策外,施工现场还可以在不同的地址安装粉尘探测器。
这也是一台粉尘在线监测仪器,可以实时监测空气中颗粒物的浓度,如果超标立即报告。 现在很多省份的环保局也要求在施工现场安装粉尘在线监测系统软件。 由于该设备可以随时随地掌握周围环境中的颗粒物污染情况,通过无线通讯,将施工现场的空气污染情况传输到监测平台。 有利于接受环保局的定期检查和监督。
工地粉尘在线监测系统是利用激光粉尘传感器常用的检测原理当激光照射到通过检测位置的颗粒物时,会产生微弱的光散射,在特定方向上的光散射波形与颗粒直径有关。通过不同粒径的波形分类统计及换算公式可以得到不同粒径的实时颗粒物的数量浓度。通过此工作原理当管理人员用手机打开空气网格化监测平台系统,就可以看到工地内实时的环境空气质量指数、PM2.5、PM10、二氧化碳、二氧化硫等10种指标数值,以及现场施工画面。在项目部工地入口处,扬尘监测系统显示屏上滚动更新着实时风速、风向、PM2.5、PM10、噪音等数值。
施工作业时我们常见的扬尘在线监测仪用的颗粒物检测器,具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警等多种功能。此类传感器,通常使用激光散射法测量扬尘浓度,通过采用精密流量控制的真空泵,将吸入大气中的测试气体送至粉尘传感器测量组件,从而对工地扬尘进行实时监测。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/11/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720211104111800-450x300.png
然而在实际选用颗粒物检测器/粉尘传感器时,如果只是监测有无扬尘情况,不关心颗粒物具体浓度准确度,可以瞬间反应扬尘变化,可以采用价格低廉的普通传感器;如果需要对建设工地扬尘颗粒物排放情况进行精准检测、精准降尘和精准管理。建议采用专业的空气质量监测设备。环保部相关规定指出,建设工地扬尘监控应用,监测频次要求连续测量每小时时间不低于45分钟,间断测量每5分钟测量1次,每次不少于1分钟。对于上述情况工采网提供一款日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01,该PM2.5传感器 - TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。同时,工采网提供一款英国alphasense 颗粒物检测器 PM2.5传感器 灰尘传感器OPC-R2,OPC-R2是继OPC-R1之后alphasense推出的一款小尺寸的颗粒物检测器,可以检测到PM1、PM2.5、PM10。设备流速比OPC-N2和OPC-N3高、功耗更低,是一款性价比极高的产品。
空气中的灰尘会传播自然光,危害空气的能见度和气候,给群众的正常发生造成诸多不便,危及交通。 同时,施工现场扬尘引起的民事诉讼问题也将增多,危及工程进度,对施工企业造成一定损害。 因此,工地扬尘的治理是针对群众或施工企业的。 有非常大的好处。
