赛普拉斯推出PSoC Creator 2.0设计环境
2011年10月14日 18:41 发布者:1640190015
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出面向 PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列的实现革命性突破的 PSoC Creator Design Environment 2.0 版。PSoC Creator 2.0 现在可与功能强大且深受欢迎的 Keil µVision 4 集成开发环境 (IDE) 实现互操作性,可帮助软件工程师采用业界领先的固件开发工具来创建 PSoC 应用。两款工具的集成意味着 PSoC 设计可被快速制图、配置并在 PSoC Creator 中构建,同时能够在熟悉且功能丰富的 µVision 4 IDE 中创建应用代码。 此外,该新版本还增加了 11 款全新预配置外设元件,可方便地放入原理图设计画布窗口并结合到强大的系统之中。在幕后,赛普拉斯还升级了 PSoC Creator 的设计路由功能。全新的时序驱动路由功能可帮助客户将许多设计的时钟速度提升 20% 乃至更多,并可提高 PSoC 器件的有效容量。赛普拉斯将在第四季度全面发布之前向部分高级客户提前推出 PSoC Creator 2.0。客户可访问赛普拉斯设计社区网站 (www.cypress.com/go/community) 了解该提前体验计划的详情,并可申请产品的免费许可证。此外,赛普拉斯还将参加在波士顿举行的嵌入式系统大会 (Embedded Systems Conference),届时莅临赛普拉斯 400 号展台的客户也将有望被选为新版用户。
PSoC Creator 是一款革命性的图形设计工具,可帮助用户仅在几分钟内就能创建强大而独特的全新 PSoC 设计。它还配备一个内容丰富的元件库,其中包括数十款经过全面测试并具有自身特性的模拟和数字元件,这些元件可拖放到设计之中,经过配置后能够充分满足多种不同的应用要求。该工具可自动将元件放置在 PSoC 器件中,路由所有片上信号,并将 I/O 分配到最佳引脚。每个外设元件的参数都经过精心设置,以确保实施得到自动优化,从而能充分满足开发人员的需求,避免资源浪费。此构建流程会为每个元件生成命名一致的系列 API,可使软件开发人员无需了解底层寄存器组合就能控制硬件。定制设计及其相关 API 甚至能保存在库中,便于今后重复使用,而且能在组织机构内方便地实现共享。
该最新版 PSoC Creator 可提供 11 种全新外设,包括面向数字音频的 S/PDIF、面向硬盘驱动器的 Serial GPIO、风扇控制器、电压序列发生器以及外部存储器接口等。PSoC Creator 在其产品组合中现可提供超过 80 种模拟和数字元件。随着新元件的不断开发,赛普拉斯的内容现已被组织到“元件数据包”中,每发布6个全新外设功能,用户才需要更新工具本身。
赛普拉斯负责 PSoC Creator 业务的高级市场营销经理 Mark Saunders 指出:“能为 PSoC Creator 带来更强的功能和性能,我们深感振奋。这确实是领先于所有其它嵌入式设计环境的一大步,我们还将继续加以改进。此外,我们还期待着在下一季度全面发布产品之前与赛普拉斯设计社区的早期使用客户就新特性展开深入的讨论。”
关于 PSoC Creator
PSoC Creator 是一款独特的设计软件,可帮助工程师按照自己的思维方式进行设计,使用基于原理图的设计方式,加上经过认证的、预打包的外设,使得系统的创建可以独立于目标 PSoC 器件而进行。用户需要做的就是像在纸上或白板上那样画出设计,并让工具将其自动转化为 PSoC 配置,而无需翻阅大量器件文档和记住寄存器映射。采用 PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在 PSoC 器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8 位器件无缝移植到 32 位器件上也相当容易。
PSoC —— 变革无穷
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的特性增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能在运行中修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。
haoyog
