性能绝对过剩?DDR4内存发展技术解析
2011年10月10日 17:10 发布者:Liming
我们知道现在DDR3内存逐步发展,已经成为目前主流的选择,而且现在性能最高也达到了DDR3-2133,明年 DDR4内存将会出现,预计数据传输率将会从1600起跳,可以达到4266的水平,是DDR3的两倍。在很多人看来,内存已经很少给电脑性能带来太大帮助,DDR4内存是否性能过剩,成为末路黄花?目前还不好说,不管怎么样,技术总是要向前发展的。今天我们就看到国外媒体有讨论DDR4内存的发展。有兴趣的朋友可以通过下面的文档进行了解。
现在Intel平台内存规格
DDR内存的发展趋势
此前JEDEC固态技术协会就正式宣布未来DDR4内存标准的关键技术,预计将会在2012年中,DDR4内存将会具备更高的性能,并且功耗方面更低。DDR4技术特性全面展示D-DR4针对未来服务器、笔记本、台式机、消费电子产品进行创新设计,并且具备诸多新的技术特性,首先传输率方面,DDR4将会有1.6 GT/s到3.2 GT/s的速度,而目前DDR3是是1.6 GT/s。同时DDR4还包括在DQ bus、更高的2667 Mhz数据传输率、Bank群组结构以及集成VrefDQ和增强的训练模式等等。
DDR4标准的技术规格
Bank群组结构是个8n预取群组结构,它可以使用两个或者四个Bank组,这允许DDR4内存在每个Bank群组单独被激活、读取、写入或刷新操作,这样可以带来更高的内存小了和带宽。同时在电压方面,DDR4也进行了调整,预计它的VDDQ电压将会在1.2V,未来还会进一步下调。除此之外还有以下特性将会被采用:·提供三种数据宽度:x4, x8和x16·新的JEDEC POD12接口标准(工作电压1.2V)·DifferentialSignaling( 差分信号技术)·新的终止调度:在DDR4中DQ bus可以转移终止到VDDQ,这样可以即时VDD电压降低的情况下也能保证稳定·正常和动态的ODT:改进ODT协议,并且采用新的Park Mode模式可以允许正常终结和动态吸入终结,而不需要去驱动ODT Pin。·突发长度和突发停止长度分别为8和4· 数据遮掩·DBI:可以降低功耗并且提升数据信号完整性·新的数据总线CRC技术,可以进行传输过程中的错误侦测,特别对非ECC内存进行写入操作时有帮助。·针对命令和地址总线的新的CA奇偶校验·DLL关闭模式支持为进一步推广和采用DDR4标准,JEDEC打算在公布标准以后,举办DDR4 Technical Workshop会议,更多信息将会在以后正式公布。
DDR4和DDR3内存结构对比
DDR4内存预计将在2012年发布,2015年取代DDR3
内存速度发展方向
DDR4内存功耗控制更合理DDR4虽然性能提升了,不过在功耗方面,依然控制的比较理想,这给以后的笔记本等方案可以带来更长的电池续航时间。
DDR3、DDR4内存功耗对比DDR内存数据
DDR4通过相应技术降低待机和工作电流提供更长的电池续航时间
展望DDR4内存发展契机
那么回到最初的话题,DDR4能够给我们带来真正的好处和实惠呢?
主流DRAM发展蓝图
很明显,未来AMD“Graphics Core Next”GPU将具备X86内存寻址特性,换句话说就是可以和CPU一样调用系统内存,CPU通过MMU内存控制器访问内存,而GPU则是通过 IOMMU实现内存调用。这种新技术允许系统设备在虚拟内存中进行寻址,也就是将虚拟内存地址映射为物理内存地址,让实体设备可以在虚拟的内存环境中工作,这样可以帮助系统扩充内存容量,提升性能。所以未来将会受益于DDR4内存的高带宽特性。
同时AMD下一代GPU还具备64bit x86指针、Page fault、地址转换缓存、分配内存的功能,操作系统将会同时为CPU、GPU内存调用全面服务。这样高速内存就显得尤为重要了,否则就会给系统性能带来很大瓶颈。
总的来看,DDR4内存还是有它未来发展空间的,它的发展有赖于处理器、显卡新技术的出现,否则目前DDR3内存已经足够使用。(文/硬派网)
