电极与它的反应机理
2021年09月27日 16:27 发布者:简单些
电极电位当金属电极浸入含有该金属离子的溶液中时,存在如下的平衡,即金属失电子而溶解于溶液的反应和金属离子得电子而析出金属的逆反应应同时存在:
平衡电位与金属的本性和溶液的温度,浓度有关。为了精确比较物质本性对平衡电位的影响,人们规定当溶液温度为250C,金属离子的浓度为1mol/L时,测得的电位叫标准电极电位。标准电极电位负值较大的金属都易失掉电子被氧化,而标准电极电位正值较大的金属都易得到电子被还原。
极化
所谓极化就是指有电流通过电极时,电极电位偏离平衡电极电位的现象。所以,又把电流-电位曲线称为极化曲线。产生极化作用的原因主要是电化学极化和浓差极化。
(1)电化学极化
由于阴极上电化学反应速度小于外电源供给电子的速度,从而使电极电位向负的方向移动而引起的极化作用。
(2)浓差极化
由于邻近电极表液层的浓度与溶液主体的浓度发生差异而产生的极化称浓差极化,这是由于溶液中离子扩散速度小于电子运动造成的。
以上就是关于电极与电极反应原理的相关内容,那么这个与我们的电镀有什么关系呢?其实关系还是很大的,PCB电镀过程就是在外电场的作用下,让镀液中的金属离子经过电极反应还原成金属离子,随后这些金属离子在阴极上进行金属沉积。这就是电镀的原理与过程。
PCB免费打样:https://www.jdbpcb.com/QB
