ADI公司推出微小尺寸电源管理IC,将可穿戴和耳戴式设备的充电速度提高4倍
2021年09月23日 10:00 发布者:eechina
MAX77659 SIMO PMIC提供内置开关充电器,将材料清单减少60% Analog Devices, Inc (Nasdaq: ADI) 宣布推出MAX77659单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),集成开关模式升/降压充电器,为可穿戴、耳戴式和物联网(IoT)设备充电,比当前市场中的其他PMIC更快、体积更小。MAX77659 SIMO PMIC只需充电10分钟即可提供超过4小时的续航时间,器件采用单电感为多个电源轨供电,将材料清单 (BOM) 减少60%,总方案尺寸减小50%。
• 查看MAX77659 SIMO PMIC产品主页、下载数据手册及订购样品:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/power-management-ics/MAX77659.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=PRDFOL-MAX77659&utm_campaign=FY22_Q1_2021_SEP_Mobile-MP_AMER_SIMO_EN
• 了解ADI低功耗PMIC的更多信息:https://www.maximintegrated.com/cn/products/all-products/campaigns/2018/simo-pmics.html
• 通过在线技术社区EngineerZone与工程师和ADI产品专家交流:http://ez.analog.com
MAX77659 SIMO PMIC集成开关模式升/降压充电器,提供三个独立可编程升/降压调节器,共享同一个电感,最大程度减小方案总尺寸。调节器在中、高负载条件下的效率高达91%,轻载条件下的静态电流仅为5μA,从而有效延长电池寿命。MAX77659 SIMO PMIC支持自主裕量控制,最大程度降低压降从而减少热损耗,同时为调节充电电流提供足够裕量。
“Analog Devices的SIMO技术可支持微小尺寸的耳戴式和可穿戴产品,在缩小体积的同时提高性能。” Maxim Integrated® (现已并入Analog Devices) 电池电源方案事业部执行业务经理Roger Yeung表示:”MAX77659可最大程度减少充电时间并最大程度延长续航时间,从而将移动便携生活方式提升至新的水平。MAX77659 PMIC释放板内空间,从而提供更多附加功能,例如存储扩展、位置跟踪以及当今便携式和医疗设备消费者需要的生命体征感测。”
MAX77659 SIMO PMIC主要特性及优势
• 快速充电:MAX77659集成开关模式升/降压充电器,将可穿戴和耳戴式设备充电的速度提高4倍。只需充电10分钟即可提供超过4小时续航时间,而传统方案在充电后只能提供1.5小时续航时间。
• 微小尺寸:MAX77659采用微小尺寸30焊球晶圆级封装(WLP),尺寸为2.55 mm x 2.37mm。单电感的采用和集成式充电器将材料清单减少60%,方案总尺寸仅为22mm2,足以满足最紧凑的可穿戴和耳戴式应用。
报价与供货
产品 供货 封装
MAX77659 现已供货 30焊球、2.55mm x 2.37mm x 0.5mm
WLP封装
MAX77659EVKIT 现已供货 N/A
