气体传感器精度PPM,PPB单位是什么意思?
2021年09月18日 11:40 发布者:ofweekmall
在气体传感器中,PPM单位出现的频率非常高,很多气体检测都是使用PPM单位,而且这些气体一般都是有毒气体,比如氨气、臭氧、一氧化碳、氯气、硫化氢、二氧化硫、VOC等。http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/09/0fce983923f583020045-544x300.jpg
那么气体检测中PPM单位是什么意思呢?
PPM是part per million的简称,翻译成中文的意思就是百万分之分数,有点类似于我们的百分数,但要比百分数更加精准。
PPM: 气体浓度的100万分之一。※1%=10000ppm
气体传感器ppm单位含义说明:
有毒气体指劳动者在职业活动过程中,通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害的毒性气体或毒性蒸气,因此气体传感器一般单位常用ppm表示。
VOL是指是某种气体在混合气体(空气)中的体积浓度比,也就是某种气体在空气中的体积浓度含量。而ppm则指百万分之一体积浓度比,即Parts per million,比如说氨气的浓度为100个ppm,则表示在100万体积的空气中还有100个体积的这种气体。ppm和VOL的对应关系是1VOL=100万ppm,1%VOL=10000ppm。
常见有毒有害气体的ppm检测量程及报警值设置
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/09/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720210916103026.png
我们都知道,有毒气体对人体的危害非常大,很多时候空气中有那么一丁点,就有可能置人于死地,所以如果用百分比来表示有毒气体在空气中的含量是不够精准的,很有可能因为误差而导致更多人的伤亡。而PPM精确到百万分之一,要比百分数可靠的多。
百万分之一的精确度是什么概念呢?我们大致可以这样理解,假如有毒气体和空气分子大小差不多,那么100万个空气分子中假如有一个有毒气体分子,气体传感器就能检测出来。现在优秀的气体传感器检测精确度已经达到0.1PPM,相当于是1000万个空气分子中假如有一个有毒气体分子,气体传感器就能检测出来。
PPM单位可以直接和百分数换算,1%=10000PPM,或者说1PPM=0.0001%。
除了PPM以外,还有一个更加精确的气体单位,叫做PPB,英文全称是part per billion,翻译成汉语是十亿分之分数,1PPM=1000PPB。
PPB: 气体浓度的10亿分之一。※1ppm=1000ppb
当使用气体传感器检测有毒气体时,如果有毒气体超标就会发出警报,所以检测人员应当密切关注数值变化。
