PV1万用型主动式探头
2021年09月06日 17:34 发布者:reetest
PV1通用型主动式探头适用于高速链路的信号测量解决,可传输带宽为5 GHz的低电压,高速信号。 通过提供完全非专有的仪器接口,这意味着它可以连接到任何示波器品牌,也可以连接到频谱分析仪,协议分析仪和数字捕获系统。同时最大程度地减少电路负载并保持信号完整性。 PV1由一个轻量级的探头放大器和一个Solder-In tip组成。 这两个组件均经过优化,可在实时系统中访问难以触及的信号,并用于测量整个总线,例如MIPI,DDR,eMMC和类似系统中的总线。PV1通用型主动探头特征: ·高带宽:保证的5 GHz带宽,具有很高的线性度和准确性 ·非专有接口:探头放大器的输出电缆具有一个公SMA连接器,可连接到任何50欧姆仪器 ·优化的电压范围:对于MIPI等低压应用,可保证线性性能。 提供扩展的线性范围可10:1 Probe Tip选项 ·微型轻巧:探头放大器安装在紧凑的外壳中,适用于狭窄的空间内 产品好处: ·保持信号完整性:无需定制测试夹具即可在其任务模式下测量实时信号链路 ·广泛部署:将PV1连接到Introspect Technology仪器或示波器,逻辑分析仪,频谱分析仪和数字捕获工具 ·访问高度集成的总线:使用焊入式探头尖端可在难以到达的位置优化信号嗅探
