Velodyne Lidar,十二年探索创新之路,才刚刚热身而已
2021年08月30日 19:58    发布者:eechina
作者:Velodyne首席商务官Sinclair Vass
坚持不断进取与锐意创新,Velodyne乐于与广大客户共同发展激光雷达解决方案。
十多年来,Velodyne在激光雷达行业一直处于领先地位。我们革命性的传感器供灵活性、高质量和可靠性能,可满足各行各业的需求。Velodyne 的激光雷达解决方案几乎涵盖了所有领域,包括高级驾驶辅助系统(ADAS),自动驾驶技术,机器人技术,智慧城市,物流运输,工业机器人技术等。
我们通过倾听客户需求与反馈、分析行业趋势与市场机会来规划产品发展路线。基于客户的特定应用要求,以及其与Velodyne传感器匹配的技术成熟度,来了解、监测、并部署所有激光、探测器和信号处理技术。正是因为我们坚持深度了解客户所需,并且源源不断地打造创新技术,Velodyne才能持续推出更加精进的激光雷达解决方案。
从左至右: Velarray H800, Alpha Prime, Velarray M1600
更加优化的创新技术:MLA, ASIC和TROSA
Velodyne一直致力于交付比竞争对手更加小巧、更高性能、更低功耗、更经济的激光雷达传感器。这里要讲到Velodyne是如何通过新一代传感器实现这些目标:
我们开发了用于先进传感器制造的微型化技术。Velarray传感器使用发射-接收光学组件(TROSA),通过开创性的光学芯片技术,将8通道传感器固化在一分钱大小的芯片上。
TROSA汇集了光学芯片和Velodyne的专用集成电路(ASIC)技术,使我们的激光雷达工作表现更完美。微型化与Velodyne全自动化制造工艺相结合,实现了高性价比、高质量及大规模批量生产。
使用我们专利的ASIC可以简化电路,特别是减少每个传感器中使用的组件数量。比起通用集成电路,我们会根据传感器的需求来定制ASIC,使其更好地在准确率、精确率和扫描范围等方面进行优化。同时,ASIC中还设置了信号处理器,以进一步增强性能。
信号干扰首先由我们专有的信号滤波器进行处理,而ASIC系统可以将误报率再降低2个量级,摆脱内部干扰,同时发射激光线束。减少干扰可以提高发射频率,从而增加每秒点数并提高分辨率,同时又能保持数据完整性。
Velodyne专利的Micro Lidar阵列(MLA)
Velodyne专利的Micro Lidar阵列(MLA)可以组合多个TROSA,因此我们可以根据特定应用所需的形状系数来配置传感器。作为激光雷达传感器的 “核心引擎”,MLA也使传感器缩小尺寸并减少重量,我们已经在多个产品中配备了MLA,通过规模效益进一步降低生产成本。
随着ASICs、TROSA和MLA的技术增强,比之前代产品,我们能够将扫描范围扩大2到3倍。此外在下一代系统中,激光二极管技术的进步使光斑直径缩小,提高物体形状清晰度,检测到远距离外的更小物体。
先进且多样化的激光雷达技术,满足各行业客户所需
作为激光雷达行业中拥有独特产品优势的资深“玩家”,Velodyne拥有多元化的供应链体系,与行业供应商保持长久稳固的联系,确保了产品材料供应以及高质量批量生产。
Velodyne独有的自动化制造工艺及众多生产合作伙伴,保证产品按时按需完成交付。全自动制造工艺使我们能够简化生产流程,比如自动对齐、排布和粘接。通过这种手段,我们采取了与成熟的大容量半导体和通信系统行业相似的方法。
Velodyne与Nikon)和Fabrinet制造专家建立了强大的全球合作伙伴关系,有助于我们降低成本,并提供最高品质的材料,不负所望革新创造。
凭借丰富的技术经验以及对客户、案例和市场的了解,Velodyne一直是激光雷达领域公认的领导者和不可阻挡的创新者,未来还会有更多的激光雷达解决方案陆续问世。唯创新者强,让我们拭目以待!
