快充芯片U6620S自动识别手机能接受的功率大小有效保护手机电池
2021年08月27日 16:14 发布者:2159419736
现在原装或正规的充电器都内置有智能芯片,可识别手机所需电压电流并自动调整,让手机在安全的范围内充电。当你用大功率充电器给小功率手机充电时,充电器会自动识别手机能接受的功率大小,自动调整电压电流,避免输出功率过大发生危险。除去充电器的保护外,手机自身内部也有保护电路,防过充、过流、过压等机制,一旦发生状况,会启动自动断电、停止充电等方式保护手机。银联宝快充芯片U6620S也是一款具有保护功能的充电器开关电源芯片,请看如下特性:U6620S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。U6620S开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5% 恒流精度;±1%恒压精度待机功耗<75mW固定 65KHz 开关频率绿色省电模式和打嗝模式工作超低启动和工作电流集成抖频功能优化 EMI集成内部斜率补偿的电流模式控制集成线电压和电感量补偿的恒流技术集成自恢复模式的保护功能U6620S开关电源芯片的脚位分析:1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。PD20W充电器开关电源芯片U6620S封装SOP-8,U6620S开关电源芯片推荐输出功率20W,U6620S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
