吉时利静电计/皮安计在电容器漏电测量的应用
2021年08月27日 15:56 发布者:agitek2008
电容器是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦介、滤波和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其 特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器 制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。 这里讨论的应用实例是使用吉时利皮安计6487 或吉时利静电计6517B 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表 , 并用兆欧 - 微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电 流来表示。测试方法介绍测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压 , 然后测量所产生的电流。泄漏电流随时间呈指数衰减,所以通常需要在一个已知的时间期间内施加电压(浸润时间),然后再测量电流。图 1 是测试电容器漏电的一般电路。其中,在浸润时间内将电压加到电容器(CX)的两端,该时间过去之后再用电流表测量其电流。在这个测试系统中,与电容器相串联的电阻器(R)是一个重要的元件。 这个电阻器有两个作用:1 在电容器短路的情况下,电阻器限制电流的大小。2 如第 2.3.2 节所述,电容器的容抗随着频率的增加而降低,这就会增加反馈电流表的增益。此电阻器则将增益限制到一个有限的数值。该电阻器的合理数值是使得 RC 的乘积为 0.5 到 2 秒。在电路中加入一个正向偏置的二极管会得到更好的效果,如图 2 所示。该二极管象一个可变的电阻。当电容器的充电电流很大时,其阻值很低;而电流随时间变小时,其阻值增大。这时串联的电阻器可以小得多,因为其作用只是防止电压源过载以及电容器短路时损坏二 极管。该二极管应采用小信号二极管,如 IN914 或者1N3595, 并且必须具有闭光的封装。当进行双极性测量时,应当使用两个二极管,并将其反向并联。https://p5.itc.cn/images01/20210823/26f8a3d310884978a9a140850a182bcf.png图 1. 简单的电容器漏电测试电路https://p5.itc.cn/images01/20210823/ba7f4bd8d7be4e65bedf1d520e880166.png图 2. 使用二极管的电容器漏电测试电路测试电路从统计的角度来看,常常需要测试大量的电容器以获得有用的数据。显然,用手动的方法进行这些测试是不实际的,所以需要某种类型的自动测试系统。图 3 示出这样一种系统。该系统采用 6487 型皮安计电压源、7158 型弱电流扫描器卡和 7169A 型 C 类开关卡。这些板卡 安装在一个程控开关主机 ( 如 7002 型 ) 内。用一台计算机控制各种仪器自动进行测试。在这个测试系统中,用一台仪器 — 吉时利皮安计6487来提供电压源和弱电流测量的功能。这台仪器对于这种应用工作特别有用,因为它可以显示电阻或漏电电流并且能输出高达 500V 的直流电压。在测量更低电流时,这个系统也可以使用吉时利静电计6517B。根据电压源的极性,互相并联的两个二极管 (D) 中的一个用来减 小噪声,而另一个二极管则提供放电通路。在测量完成以后,7169A 型的常闭接点使电容器放电。由于 7169A 卡的限制,电压源的输出电 压不能超过 500V。如果最大测试电压只有 110V, 则可以用 7111 型的 C 类开关卡来代替 7169A 卡。https://p9.itc.cn/images01/20210823/baab45ae7c8a40a58286985154569489.png图 3:电容器漏电测试系统一套开关用来轮流向每一个电容器施加测试电压,另一套开关在适当的浸润时间之后将每个电容器连接到皮安计。溶液的电导率对杂质的存在是很敏感的。这就意味着电导率的数值随存在杂质的不同而异,而不只是一个特征常数。所以不需要高的准确度,测试设备也不需要很精细。与 pH 值测量的情况一样,应当使电流尽可能地低。还可以交替变化其极性以避免电极的极化。必须牢固地安装单元的电极,以避免其振动和移动而产生噪声和干扰。此外,将引线屏蔽也有助于降低干扰。每个单元都有其特定的常数,该常数是电极之间导电溶液的体积的函数。当电极面积非常小而溶液的导电率非常低时,静电计是非常有用的。要进行可靠的测量,温度控制是非常重要的。电导率可以由已知的电流值(I)、电压读数(V)、电极的面积及其之间的距离计算出来:https://p0.itc.cn/images01/20210823/2e472b0a3829475dbafb21073331103b.png其中:s = 电导率(西门子 / 厘米)A = 电极的表面积(厘米 2)L = 电极间的距离(厘米)安泰测试致力于电子电力测试测量行业十二年,专注于电子电力检测设备;公司具备专业的技术支持和选型能力,和泰克吉时利厂家建立了密切稳定的合作关系,立足西北,服务全国的广大客户。欢迎有需求的电子电力工程师来电咨询或者访问安泰测试网 www.agitek.com.cn。
