车载行业的宝贝 2416CV02核心板批量成本价销售!!
2011年09月29日 09:16 发布者:vivi安
UT2416CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。S3C2416无论从性能上,还是成本上都强于2440,是2440的最完美替代者。
S3C2416具有以下特点:
·ARM926EJ内核,主频400MHz
·支持DDR2、mDDR、SDRAM
·支持MLC NAND FLASH
·支持SD卡快速启动
·支持4个串口
·支持USB Device 2.0
·支持2D图像加速
·极低的BOM成本 http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品功能特性
核心配置 CPU主频400MHz DDR64M Bytes DDR2 Nand Flash2G Bytes MLC Nand Flash结构参数 外部接口邮票孔 核心板尺寸52mm×45mm×2mm 引脚间距1.0mm 引脚数量184个引脚 板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则 测试点内置测试点 电气特性 输入电压3.3V~5V、3V 工作温度-10~70℃ 存储温度-20~80℃ http://www.urbetter.com/images/prd.png 核心板外观
http://www.urbetter.com/UploadFiles/2009121181832493.jpg
核心板正面图
http://www.urbetter.com/UploadFiles/2009121181859948.jpg
核心板背面图 http://www.urbetter.com/images/prd.png 尺寸规格
参考底板外观
引脚信号定义
J1连接器引脚定义 J1连接器引脚定义 引脚编号信号引脚编号信号 1NC22DATA6 2NC23DATA7 3NC24DATA8 4NC25DATA9 5NC26DATA10 6NC27DATA11 7NC28DATA12 8NC29DATA13 9NC30DATA14 10NC31DATA16 11NC32WEn 12CSn033OEn 13CSn234CSn1 14I2CSDA35IRQ_LAN 15I2CSCL36ADDR1 16DATA037ADDR0 17DATA138ADDR2 18DATA239Nreset 19DATA340KEY_RST 20DATA441PWR_EN 21DATA542GPA24 J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义 引脚编号信号引脚编号信号 1KEYINT126VBUS 2KEYINT227USBDP 3KEYINT328USBDN 4KEYINT429NC 5KEYINT530I2S0_LRCK 6KEYINT631I2S0_SDI 7EINT032I2S0_CDCLK 8NC33I2S0_SDO 9EINT1134I2S0_SCLK 10EINT1235SD0_DAT0 11EINT1336SD0_DAT1 12EINT1437SD0_DAT2 13EINT1538SD0_DAT3 14NC39SD0_CMD 15NC40SD0_CLK 16NC41SD0_CDn 17NC42SD0_WPn 18NC43SD1_DAT0 19NC44SD1_DAT1 20NC45SD1_DAT2 21ADCIN046SD1_DAT3 22ADCIN147SD1_CMD 23nBATF48SD1_CLK 24DP_UDEV49SD1_CDn 25DM_UDEV50SD1_WPnJ2连接器引脚定义 J2连接器引脚定义 引脚编号信号引脚编号信号 1VDD_BATT22OM4 2VDD_BATT23TXD0 3VDD_BATT24RTSn0 4VDD_DDR225TXD1 5VDD_DDR226RTSn1 6VDD_IO27TXD2 7VDD_IO28TXD3 8VDD_ARM29RXD0 9VDD_ARM30CTSn0 10VDD_ARM31RXD1 11VDD_ARM32CTSn1 12VDD_RTC33RXD2 13GND34RXD3 14GND35TOUT1 15GND36TOUT2 16GND37TOUT3 17GND38NC 18GND39GPC0 19OM140RXD2 20OM341NC 21OM242NC J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义 引脚编号信号引脚编号信号 1HSYNC26VD21 2VSYNC27VD22 3VCLK28VD23 4VDEN29LCD_PWM 5VD030GPM0 6VD131GPB5 7VD232GPB6 8VD333GPB9 9VD434GPB10 10VD535CLKOUT1 11VD636NC 12VD737GPA23 13VD838NC 14VD939SPICS0 15VD1040SPIMISO0 16VD1141SPICLK0 17VD1242SPIMOSI0 18VD1343NC 19VD1444NC 20VD1545NC 21VD1646NC 22VD1747TSYP 23VD1848TSXP 24VD1949TSYM 25VD2050TSXM
友坚2416CV02核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。
