MS5510内置REF分压电阻8Bit高速模数转换芯片兼容TLC5510
2021年08月14日 11:01 发布者:LIJINTAO123
MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。
MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
MS5510 的工作温度-45℃至 85℃。
应用范围
�数字电视
�多媒体图像处理
�视频会议
�高速数据转换
�正交调制解调器
特点:
�模拟信号输入范围:
-模式一…2V MAX
-模式二…4V MAX
�8 比特分辨率
�积分线性误差
±0.75 LSB(25℃)
±1 LSB(-20℃-75℃)
�微分线性误差
±0.5 LSB(25°C)
±0.75 LSB(-20℃-75℃)
�最快转换频率20MSPS
�5V 单电源工作
�低功耗
模式一…127.5mW
模式二…150mW
可以直接替代TLC5510 可以提供技术/样品支持。
深圳锦宏世纪 李工 18938047300
