pt100转RS-485,温度信号mobdus采集模块
2021年08月12日 08:59 发布者:sanruidianzikej
典型应用:● Pt100温度信号测量● RS-485远程I/O,数据采集● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统● RS485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录● 医疗、工控产品开发产品概述:SAR125产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测温度信号。SAR125系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只SAR125系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
SAR125系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。SAR125系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介:SAR125 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。1、 温度信号输入12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。2、 通讯协议通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、 抗干扰可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
选型举例1: 型号:SAR125- Z5-T4-485表示输入:Pt1000,温度范围:0~200℃,输出为RS-485接口选型举例3: 型号:SAR125--Tu-485表示输入:Pt100,温度范围:0~50℃,输出为RS-485接口SAR125通用参数:(typical @ +25℃,Vs为24VDC)输入类型: Pt100输入 / Pt1000输入精 度: 0.1%温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)带 宽: -3 dB 10 Hz转换速率: 10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。) 可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量) 注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)输入端保护: 过压保护,过流保护通 讯: 协议 RS-485 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议 波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择地址(0~255)可软件选择通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于1W工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 1KVDC,1分钟,漏电流 1mA 其中RS-485输出和电源共地。耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
