迅为i.MX6ULL开发板按键例程编译及运行
2021年07月13日 10:06    发布者:落风
我们使用命令“vi Makefile”进入Makefile。如图 1所示:
添加内容如下。
第2行TARGET修改为“key”。
第14行在变量 INCDIRS 中添加GPIO和按键驱动头文件路径,也就是文件gpio.h和key.h的路径。
第22行在变量 SRCDIRS 中添加GPIO和按键驱动文件路径,也就是文件gpio.c和key.c的路径。
部分截图图 2所示:
修改之后保存并退出。链接脚本文件保持不变。然后我们在终端输入命令“make”编译编译代码。如图我们使用命令“ls”可以看到生成的key.bin文件,如图我们使用命令“chmod 777 create_imx”修改create_imx文件权限。如图 然后使用命令“./create_imx key.bin”生成烧写文件bare.imx,如图我们将生成的bare.imx文件通过SSH软件拷贝到mfg烧写工具内对应文件,这一步可以参考前面的烧写章节。将拨码开关切换成烧写模式,上电烧写等待烧写完成,然后将拨码开关切换回启动模式,等待程序正常运行,我们即可通过按压按键来控制蜂鸣器发声的实验结果。
