介绍一款风机盘管交流电机
2021年06月29日 14:33 发布者:东弘机电
风机盘管(用交流电机)是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求,这款用的交流电机的参数如下:(1)额定功率125~300W,额定电压DC220V,额定转速1250pm,空载转速1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85 安培,绝缘等级B级双出轴,客户可提供轴要求进行定制测试参数,确认每个参数都符合客户要求,并提供图纸和测试报告给客户确认。以上是东莞东弘机电关于风机盘管交流电机与客户开发的方案,待客户测试后反馈信息。交流电机为什么不能在漆包线上降低成本呢?风机盘管交流电机用铝芯还是铜芯?铜的导电性能比铝的好,铜线的载流量是每平方6安培,铝线5安培,所以铝线电机长时间工作容易发热。当然一般外壳温度保持在90度内问题也不大,整体性能不如铜线电机稳定,一分钱一分货。铝芯电机的功率比铜芯小很多,载流量小所以容易发热。一般铝线比铜线功率小百分之20左右。纯铜线交流电机当然更耐用。铝比铜电阻大一点,在使用中发热量较高,很容易烧坏电机。而且铝和铜焊接是不能自然融合,电源线连接点也容易造成烧坏,所以一般铝线电机水泵的整机寿命远低于纯铜线电机水泵使用寿命。纯铜线交流电机更省电。电路元件的电阻大小与发热大小成正比例关系,电阻大则发热会大。
