今时不同往日PD20W快充开关电源芯片稀缺,银联宝U6620S安排上
2021年06月25日 17:00 发布者:2159419736
U6620S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。U6620S集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。U6620S开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5% 恒流精度;±1%恒压精度待机功耗<75mW固定 65KHz 开关频率绿色省电模式和打嗝模式工作超低启动和工作电流集成抖频功能优化 EMI集成内部斜率补偿的电流模式控制集成线电压和电感量补偿的恒流技术集成自恢复模式的保护功能U6620S开关电源芯片的脚位分析:1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。U6620S开关电源芯片推荐输出功率20W,U6620S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
