POE交换降压恒压IC 集成电路IC原厂惠海半导体
2021年06月21日 17:18    发布者:惠海IC
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可达120V。H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 优势特点:宽输入电压范围:8V~120V输出电压从4V 到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.8A高效率:可高达95%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护
