PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB USB接口WiFi模块
2021年06月11日 16:54 发布者:skylab
在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇SKYLAB继续为大家介绍2款支持视频传输的USB接口PCB板载天线WiFi模块,型号分别是WG209和WG217。什么是PCB板载天线板载天线直接利用PCB作为介质,将天线通过PCB工艺实现,测试和使用都不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便。这种PCB板载天线在WiFi模块、蓝牙模块、ZigBee等工作在2.4GHz频段的无线模块上应用极为广泛。SKYLAB PCB板载天线WiFi模块介绍https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3870880d5437470093b6f0244e934110?from=pcPCB板载天线USB接口WiFi模块
USB接口PCB板载天线WiFi模块WG209是SKYLAB基于MT7601方案研发推出的从设备USB接口WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;在系统中所有设备一直处于被动的等待连接状态,仅由后台服务器主动发起与设备的连接,并进行请求或上传、下载数据的方式。最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11n模式下,发射功率为15~16dBm,传输距离可达150M。
USB接口PCB板载天线WiFi模块WG217是SKYLAB基于RTL8811方案研发推出的从设备2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n/ac无线标准;在系统中所有设备一直处于被动的等待连接状态,仅由后台服务器主动发起与设备的连接,并进行请求或上传、下载数据的方式。最高时速为433Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11n模式下,发射功率为15~16dBm,在11ac模式下,发射功率为9~11dBm。传输距离可达150M,可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。需要特别说明的是,这些PCB板载天线WiFi模块也是支持IPEX座子外接天线的。在做WiFi模块选型的时候,客户可以根据实际需求来做天线版本的选择。相比PCB板载天线,IPEX座子外接天线的优势体现在可选天线类型就比较多,且可以外接大增益的外接天线,提高接收信号灵敏度,满足稍远距离的数据传输需求。上文提到的USB接口PCB板载天线WiFi模块WG209/WG217均已批量供货,欢迎来电咨询索样。
