国产接口芯片兼容替换TI MM1192,用于通信设备协议
2021年05月07日 16:03    发布者:liao775a
工采网代理的HBUS芯片 - MS1192是适用于HBS总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用AMI编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。物理层描述了信号模式和传输介质。信号线采用普通的双绞线。HBS总线上的信号采用脉宽编码的方式。由于选用的HBS通信芯片要求传输信号的频率最大在 10 kHz左右,所以采用50μs低电平,50μs高电平表示逻辑“0”;50μs低电平,150μs高电平表示逻辑“1”。采用这种方式,抗干扰能力强。接收端通过计算两个下降沿之间的时间来判断逻辑“0”和逻辑“1”。协议的数据链路层主要是通讯帧结构的设计。通讯以帧的形式进行,所有从主机模块发出的帧是定长的,数据帧的内容包括起始字节、地址字节、数据字节、校验字节。芯片采用单电源5V供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。接口芯片 - MS1192一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。主要特点:脉冲变压器置换 高可靠性 可在 5V 单个电源下工作 低成本 外接零件少、设计简单 波特率可达 119200bps应用:电话及相关设备 空调设备 安全设备 AV 装置 内部框图:目前接口芯片 - MS1192型号产品大量现货供应,有需求的联系:13392805792(微信同号)
