0-10V转4-20mA隔离变送器、线性转换器
2021年04月21日 17:47 发布者:sanruidianzikej
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC ⑶国际标准一路信号输入: 0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号⑷二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)⑹标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用: ⑴模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制⑼非电量信号变送产品选型表:DIN1x2 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□ 输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10-5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI6-20ma~+20maU40-2.5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDCI8用户自定义U50~±5V
U50~±5VI50-±10mA U61-5V
U70-±10VI60-±20mA U70~±10V
U100-±100mVI8用户自定义 U8用户自定义
U8用户自定义
产品选型举例:例 1:输入:0-5V 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR U1-P1-I4例 2:输入:0-±10V 辅助电源:24V 输出两路信号:0-±10V 型号:DIN1x2 SAR U7-P1-U7例 3:输入:4-20mA 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR I4-P1-I4例 4:输入:0-75mV 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR U3-P1-I4通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA 2500 VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 -45 +80℃
工作湿度无凝露10 95%
存储温度 -45 +80℃
存储湿度 10 95℃
输入参数 输出参数
输入项目输入阻抗电源损耗输入过载能力输出项目输出过载能力响应时间
0-5V≥300KΩ电压输出< 0.6W电流输出<1.5W2.0倍额定:连续4-20mA负载电阻不超过350Ω≤10mS
0-10V0-20mA
0-1mA1KΩ1.5倍额定:连续3.0倍额定:1S
0-10mATYP:100Ω可自设定0-5V≥2KΩ
0-20mA0-10V
4-20mA1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
