找兴晶泰MT3612就用这款U6351E开关电源芯片替代
2021年04月21日 17:27 发布者:2159419736
友恩U6351E开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6351E 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。友恩U6351E开关电源芯片主要特点:① 内置超高压功率BTJ② 谷底开通、原边控制、系统效率高③ 多模式原边控制方式④ 优异的动态响应⑤ 集成动态三极管驱动电路⑥ 工作无异音⑦ 优化的 EMI 性能⑧ 恒流、恒压调整率小于 ±5%⑨ 超低待机功耗 <30mW⑩ CV 模式可编程输出线压降补偿⑪ 内置完善的保护功能:⑫ 输出短路保护 (FB SLP)⑬ 逐周期限流保护(OCP)⑭ 前沿消隐 (LEB)⑮ 芯片过温保护 (OTP)⑯ VDD 过压、欠压和箝位保护⑰ 输出过压保护功能 (FB OVP)⑱ SOP-7 封装友恩U6351E开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。友恩U6351E开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
