超声波传感器在测距和测物位领域的应用
2021年04月21日 11:51 发布者:知夏微凉
超声波是一种频率高于20KHz的声波,可用于测距、测速、清理等,下面工采网小编通过本文说说超声波传感器在测距和测物位方面的应用。 超声波传感器在电子单元的控制下,超声波探头向被测物体发射一束超声波脉冲,声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。超声波在测距方面的应用:空气超声探头发射超声脉冲,到达被测物时,被反射回来,并被另一只空气超声探头所接收。测出从发射超声波脉冲到接收超声波脉冲所需的时间t,再乘以空气的声速(340m/s),就是超声脉冲在被测距离所经历的路程,除以2就得到距离。例如:《超声波传感器测距方法详解》 工采网提供的超声波测距传感器有以下几类,用户可根据相关应用场景选择适合自己的传感器。 韩国Hagisonic 超声波测距传感器模块 - HG-C40U是一款尺寸为50x22x25(mm)、Φ16传感器的模块,可测量到障碍物的最大距离为3.5m (at 5V)、5m (at 12V),分辨率在5mm以内。具体应用可参考《超声波测距传感器模块HG-C40U的使用方法》。 MaxBotix 高性能声呐测距仪 超声波传感器 - MB7040有一个坚固的PVC外壳,用于满足IP67的水入侵。这些传感器提供短到长的距离探测和范围狭窄的波束角。I2CXL-MaxSonar-WR户外超声波传感器具有高功率输出、噪声抑制、自动校准。除了标准的I2CXL-MaxSonar-WR外,还开发了在一些危险的化学环境中需要额外保护的F选项。极具腐蚀性的气体或液体会降低或损害传感装置的运行。因此,我们提供了一种化学惰性的密封,使我们的传感器能够在所有的化学环境中操作。除了化学电阻外,传感器在潮湿或尘埃环境中性能也有所提高。
MaxBotix 人体测距传感器 超声波传感器 - MB1014专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V,MB1014以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。另一方面人体测距传感器MB1014允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。MB1014的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串行输出。 固态面阵激光雷达 测距传感器 - CE30-A 使用时间飞行法(TOF, Time of Flight)进行测距,它会发射出经过调制的近红外光,光线遇物体后反射并再次被 CE30 接收。CE30 通过计算光线发射和接收的相位差与时间差,来换算被拍摄景物的距离。 以上便是超声波测距传感器的应用了,如何用户还是不知道如何选择测距传感器可参考《如何选择适用于接近或距离测量的超声波传感器》一文。 超声波在测物位方面的应用:存于各种容器内的液体表面高度及所在的位置称为液位;固体颗粒、粉料、块料的高度或表面所在位置称为料位。两者统称为物位。 超声波测量物位是根据超声波在两种介质的分界面上的反射特性而工作的。根据发射和接收换能器的功能,超声波物位传感器可分为单换能器和双换能器两种。单换能器在发射和接收超声波时均使用一个换能器,而双换能器对超声波的发射和接收各由一个换能器担任。超声波传感器可放置于水中,让超声波在液体中传播。由于超声波在液体中衰减比较小,所以即使产生的超声波脉冲幅度较小也可以传播。超声波传感器也可以安装在液面的上方,让超声波在空气中传播,这种方式便于安装和维修,但超声波在空气中的衰减比较厉害。 如果从发射超声波脉冲开始,到接收换能器接收到反射波为止的这个时间间隔为已知,就可以求出分界面的位置,利用这种方法可以实现对物位的测量。对于物位的测量工采网推荐以下超声波传感器:MaxBotix 超声波液位传感器 - MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。有很高的输出声功率和连续可变的增益,能实时自动校准,有很好的噪声抑制算法等优点,都能有效地实现无噪声距离读数。即使在许多声学或电子噪声源存在的情况下,也可以得到稳定可靠的距离读数。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。
美国SENIX 远程超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 50是远程液位传感器,检测距离为50英尺(15.2米)。该数字传感器设计用于超声波传感器不锈钢外壳远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,在恶劣的气候条件下运行。它配备了Senix Lightning Guard,这是一种保护电源和通信电路免受高达7千伏重复电瞬变的系统。ToughSonic REMOTE 50使用比ToughSonic 50少20%的能量。它可以通过SenixVIEW软件完全配置。该传感器安装在世界各地的桥梁,码头和坦克上,在关键任务的远程液位监控应用中。 美国SENIX ToughSonic-50 超声波液位传感器 - TSPC-21S/21SRM/25P检测距离为50英尺(15.2米)。像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232或RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。 以上便是超声波液位传感器的相关应用介绍,想要了解更过超声波液位传感器方面的知识可参考以下文章: 《超声波液位传感器在不同环境下的安装及维护要点》 《超声波液位传感器的性能特点及盲区注意事项》 《超声波传感器的远程液位测量方法及基本原理详解》
