Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
2021年04月19日 13:57 发布者:eechina
器件超低电容典型值仅为0.37 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护Vishay推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。
日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在 5.5 V工作电压下的最大漏电流小于0.1 μA,在1 mA反向电流条件下典型击穿电压为8.5 V,在3.4 A峰值脉冲电流条件下最高钳位电压为18 V。
VBUS05M2-HT5数据线瞬态保护达到IEC 61000 4 2规定的± 20 kV(空气和接触放电)。器件潮湿敏感度(MSL)达到J-STD-020标准1级,耐火等级达到UL 94 V-0。保护二极管符合RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素,支持汽车系统自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
产品订货编号 封装 类型 VRWM 电容
VBUS05M2-HT5-G3-08 DFN1110-3A 商用 ± 5.5 V 0.45 pF
VBUS05M2-HT5HG3-08 DFN1110-3A AEC-Q101 ± 5.5 V 0.45 pF
VBUS05M2-HT5现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
