替代CM6533|鑫创SSS1700|USB音频解码方案|替代CM6533方案
2021年04月17日 14:57    发布者:QQ1540182856
台湾鑫创在2021年鑫创推出一款芯片SSS1700可以替代CM6533,不管在音质和兼容性方面都优于Cmedia CM6533,且SSS1700外围电路较简单易设计,芯片成本比Cmedia CM6533要低,整体方案性价高替代CM6533|USB音频解码方案|SSS1700USB音频声卡设计方案|鑫创SSS1700SSS1700完全替代CM108B/替代CM108AH 设计USB耳机方案,其性能优势:1.无电容输出,节省空间。2. SNR:91DB THD+N:-75DB  24BIT192KHZ采样率 3.支持欧美规切换,带线控接听/挂断,音量加减,上下曲切换功能 4.免驱动,插上电脑直接识别,简单方便SSS1700是3S高度集成的单片USB音频控制器,带有片内振荡器,可节省耳机应用的外部12MHz晶体组件。SSS1700功能支持192 KHz 24位采样率和外部音频编(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,USB时钟振荡器,和USB FS控制器加物理层。外部24C02~24C16 EEPROM连接为USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置和其他定制需求提供了灵活性。SSS1700为Windows/MAC/Android操作系统中的特色USB音频解决方案提供了低BOM解决方案。
SSS1700功能特点:
1.SSS1700可以自动调节增益
SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。
AGC参数设置可在EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。
3.LED 灯效功能
SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。
设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。
4.五频段均衡器SSS1700在播放路径上构建了5个频段的均衡功能,提供给用户进行音效调整。五波段均衡器的这些频率分别固定在60Hz、300Hz、1.2KHz、3.6KHz和12KHz。可将每个频带的增益设置为+12dB~-∞dB
SSS1700的参数特性:符合USB规范v2.0全速运行符合USB音频设备类规范v1.0支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合2.当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动ADC线路输入到DAC输出数据路径选项用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口嵌入式无晶体片上振荡器支持USB挂起/恢复模式用于USB接口的嵌入式USB收发器对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问
QQ1540182856 2021年05月14日
24位96KHZ采样率带16位48KHZ音频输出USB TYPEC耳机方案,鑫创科技USB麦克风,话筒方案,USB音频 声卡技术支持Q;1540182856
