大联大世平集团推出基于NXP i.MXRT1010的音乐播放器解决方案
2021年04月12日 17:45 发布者:eechina
大联大旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MXRT1010的音乐播放器解决方案。方案采用了NXP i.MXRT1010高性能低功耗跨界MCU作为主控,该产品采用Cortex-M7內核,频率高达500MHz,非常适用于音频的编解码、预处理及后处理等工作。NXP i.MXRT1010最大的特点便是“小身材,大能量”。“小身材”是指该器件采用LQFP80封裝,特别有利于PCB布线工作,能够对整体方案起到优化的作用。“大能量”是指i.MX RT1010內置的500MHz CPU内核以及较为丰富的外设资源,能够为开发者提供更大的发挥空间。
图示1-大联大世平推出基于NXP i.MXRT1010的音乐播放器解决方案的展示板图(一)
NXP i.MXRT1010拥有两路I2S/SAI接口,SAI模块提供同步音频接口(synchronous audio interface),支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP等全双工串行接口,支持帧同步。其中,SAI-1用于多声道音频接口,支持384kHz/32位的2声道音频输入或2声道音频输出。SAI-3可用于立体声音频输入和输出,最高可达384kHz/32位,同时SAI-3能够直接驱动MQS作为低成本音频输出。
图示2-大联大世平推出基于NXP i.MXRT1010的音乐播放器解决方案的展示板图(二)
大联大世平推出的基于NXP i.MXRT1010的MCU评估板,该评估板主要由板载的烧录MCU LPC11U35、SPI Flash、USB接口、Arduino接口、SWD接口、耳机插孔、音频编解码芯片、晶振、LED灯以及用户按键等部分组成。
图示3-大联大世平推出基于NXP i.MXRT1010的音乐播放器解决方案的方案块图
核心技术优势:
Cortex-M7内核的低成本高处理能力的微控制;
128kB的紧密耦合SRAM存储器实现了仅20ns的低延迟响应;
支持2组SPI、2组I2C和2组I2S;
支持设定多种波特率的音频文件;
免费提供硬件参考设计、软件SDK、API以及软硬件技术支持。
方案规格:
两层Layout板,尺寸:92×123mm;
供电范围:7V~3.6V;
工作温度:0℃~95℃;
支持SWD接口;
EMI:FCC 15B 3M Radiation。
