迅为-i.MX6ULL开发板-Busybox移植DHCP(一)
2021年04月12日 14:37 发布者:落风
安装交叉编译工具链本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:“11_Linux 系统开发进阶\89_章节_Busybox移植 DHCP 使用资料”。
我们学习的 i.MX6ULL 是 arm 架构的,所以我们需要使用支持 arm 的编译器并且该编译器在 X86 架构下运行,这个编译器我们通常称为交叉编译器。arm 交叉编译器有很多种,我们使用 Linaro 公司的 arm 交叉编译器,下载地址:
在上图中有多种 arm 交叉编译器,我们需要根据安装的 Ubuntu 系统来选择对应的版本下载:如果安装的是 Ubuntu 32 位的系统我们需要下载 gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz;如果安装的 Ubuntu 是 64 位系统我们需要下载
gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz。这两种版本的交叉编译器我们已经放在了光盘资料的“i.MX6UL 终结者光盘资料\01_开发及烧写工具\1、交叉编译器”目录下。
下面我们开始在 Ubuntu 下搭建 arm 交叉编译器,由于我们安装的是 Ubuntu 64 位系统,所以我们选择使用编译器“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”。首先我们需要通过 ssh文件传输工具把 arm 交叉编译器拷贝到 Ubuntu 系统下。我们在 Ubuntu 的用户根目录下建立文件夹“tools”,
用来保存一些开发用到的工具。然后使用 ssh 文件传输工具将 arm 交叉编译器传输到我们刚才在 Ubuntu 系统下创建的“tools”目录下,如图 89.1.2 所示:
交叉编译器传输到 Ubuntu 的用户根目录的“tools”目录下以后,然后在终端输入“sudo mkdir/usr/local/arm”命令创建“/usr/local/arm”目录,如图 89.1.3 所示:
然后拷贝刚才上传的交叉编译器到“/usr/local/arm”目录下,我们在终端输入命令“sudo/home/topeet/tools/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/”,运行结果如图 89.1.4 所示:
拷贝完成以后,进入到“/usr/local/arm”目录下,在终端输入:“sudo tar -vxfgcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”解压 arm 交叉编译器,如图 89.1.5 所示:
解压完成以后会生成“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf”文件夹,,这就是我们需要的交叉编译工具,如图 89.1.6 所示:
然后我们在终端输入“sudo vi /etc/profile”命令,在文件的最后输入:“exportPATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin”修改环境变量,如图89.1.7 所示:
然后保存并退出,在终端输入“reboot”命令重新启动 Ubuntu 系统,使交叉编译环境生效。Ubuntu 系
统重新起来以后,我们登录到系统,打开终端,输入“arm-linux-gnueabihf-gcc -v”,如果终端有如图 84.1.8所示的打印信息,说明交叉编译环境搭建成功(如果没有出现图 89.1.8 所示的打印信息,需要检查图 89.1.7中的配置填写是否正确)。
