卫星天线安装的快速定位~*
2011年09月15日 17:48 发布者:1770309616
1.卫星天线正南方向的定位 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。卫星经度是指卫星在地球上正投影的地球经线度数,即卫星是在地球赤道和卫星经度相交点的正上空约36000公里的地方。我国国境处于地球赤道的北部,即为北半球,所以同步卫星永远在我国的南方向,也就是说地面卫星天线的方向应该朝向南方。一般在安装卫星天线时首先应正确的判断正南方位的正确位置点,最简便的方法是,我们可以利用正午12点的时间,将一根垂直于地面的细竹杆立在地面上,太阳的投影处就是正南方位。在太阳当空到中午12:00点报时的正点,就直接把投影用的竹杆当直尺,在地面上用记号笔把投影画一条直线,那么这条直线所指的就是本地安装天线的正南方向。当然由于地球的时区经纬度是按360°24等分来划分的,所以每一个时区的精度应该是15°,也就是说每隔4分钟,就差l个经度。2.卫星天线东、西方向的定位地球沿经纬平均分成360份,每一份即为1°,0°经线和1800°经线正好把地球分成东西两个半球,我国处于东半球,所以经度应该由西向东分布,东经(N表示)0°一东经180°,越往东边经度就越大,而越往西边经度也就越小。在具体实施安装天线前,我们首先要知道欲接收卫星所在的经度,其次还要知道自己所在地的地理经度。如果当卫星经度等于所在地经度,那么卫星接收天线应向正南方向就可以了,如果卫星经度大于所在地的经度,卫星接收天线应该朝向正南偏东方向,如果卫星经度小于所在地经度,此时卫星接收天线就应该朝向偏西方向。如地处浙江杭州的地经度大约120°E为正南时,如果接收100.5°E中卫一号卫星,那么其天线的方位角应由正南向西移动,而要接收泛美2号(169°E)卫星则应由正南向东移动。再如当接收卫星为中星九号(92.2°E)信号时,由于92.2°小于地经度l200,所以天线应由正南向偏西方向移动,接收中星68115.5°E的信号时,因为115.5°E卫星小于杭州地经度120°,所以卫星接收天线的锅面应该在正南稍偏西的方向即可。3.卫星天线仰角角度的定位在已初步了解所要接收某颗卫星的经度和本地所处的经度后,再进一步估测天线的仰角就显得比较容易和方便了。待接收卫星的经度如果等于接收所在地的经度的话,那么此时卫星天线的仰角度应该为最大值。反过来,如果卫星经度与所在地经度相比其差指数越大的话,那其天线的仰角度也就应该越小,这样就可以大致判定出卫星接收天线应处的仰角度位置。如杭州地区经度为l20°,准备接收的卫星是105.5°E的亚洲3号,那么可确定天线应该朝西南方向,其仰角度约在400角,而当接收l l5.5°E卫星时,其卫星天线的仰角度大约在55°角,这样,再通过进一步精细调整后,就能锁住正确的天线仰角角度了。
Author:张培君
