便携式电子产品方案汇总:1-3串锂电池充电,5V,7.4V,12V同步降压,3.2V,5V,7.4V,12V同步升压
2021年03月18日 22:01    发布者:李13691661579
    近年来,最时髦、最走俏的电子产品当属“便携式”。形形色色、五花八门的便携式电子产品以极快的速度开发、上市,使人目不暇接、耳目一新。便携式电子产品的特点是:尺寸小、重量轻、耗电少、性能好,并且向多功能、更轻巧灵活的方向发展,在如今快节奏的时代无疑是站在了风口,近年来传统的便携式小风扇、补水仪、蓝牙音箱都是这持续上量,新兴的美容仪、筋膜枪、按摩器等也表现抢眼,甚至因为疫情带动的额温枪、网红补光灯等都表现出了强大的市场需求和趋势。    便携式电子产品主要包括三个方面:    电池管理: 即含有电池充电安全保护、剩余电量测量及提示;    功率转换: 利用电源的单一电压供电为各种负载提供适当的电压和电流;    负载管理: 根据各类负载工作模式, 按供电程序和供电方式,提供功率。(1) 电池管理      大多采用具有高能量密度,自放电率极锂离子电池,典型锂离子电池的放电曲线从满充电时的4.2V 变化到彻底放电时的2.7V。尽管这样的曲线是智能手机的良好选择,但是也许不适合便携式美容仪、电动工具和医疗保健设备。在后面几种情况下,也许需要多节电池来提供必要的运行时间以适合实际使用。这意味着,将必须使用2节到4 节电池,或者串联或者并联,或者串并联组合。结果,这类电池配置的电压范围可能从16.8V 变化到10.8V (4 节锂离子电池串联),或从12.6V 变化到8.1V (3节锂离子电池串联),或从8.4V 变化到5.4V (2节锂离子电池串联)。      目前市场上的锂电池都自带保护板,我们在做便携式产品时对电池的管理主要是针对可充电电池的剩余电量测量, 充电过程监管及安全保护措施。电池剩余电量的测量是电池管理的首要任务。 目前,有多种类型的专用 IC 可以提供对电池的监测功能,包括电池电量、温度、电压、充电次数、使用时间等参数,充电管理和安全保护也是电池管理的另一项重要任务。充电管理就是要自动检测、判断电池的有效性, 对充电过程进行自动检测判断, 自适应地采用线性充电、脉冲充电、浮充电或恒压、恒流充电方式,同时对电池温度、充电时间、电池电压等参数进行监测, 防止电池过充电、深度放电、或反向连接等,确保电池安全。充电方案推荐:FP8102,FP8202,FP8207,FP8208A,BQ24027,BQ24026,BQ24025,MP26028,MP2602,MP26023,STC4054,XT2052,AP5056,BL4056B,TP4056,AP5057,CN3153,CN3152,XT2059,XT4066,SE9011等。(2) 功率转换管理    采用电池供电的电子产品受到体积、重量的限制, 一般采用只提供某一个固定电压的电池组。 而电子产品往往含有存储器、微控制器及I/O 设备等, 它们所需要的工作电压/电流大多不相同, 或者为节省功耗, 还需要动态选择不同的内核电压, 因此, 要对单一供给的电池电压进行各种功率转换, 以满足各种负载的要求。当前能提供功率转换功能的 IC 芯片基本上采用三种功率转换技术, 构成三种功率转换器:    ⅰ . 低压降稳压器: 这是一种传统的线性稳压器,通常用于模拟信号处理器芯片(因为它要求确保信号的完整性,在处理信号过程中不能有明显的损伤) 。 因此, 常采用这种线性稳压器, 并要求电流具有低的输出噪声,较高的电流纹波抑制比。利用它为射频功放供电(如移动电话的功放) ,由于此时功放为线性工作状态,基本上是固定负载阻抗,降低供电电压非常有助于节省功耗,约比高电压供电节省 80% 以上的功率。另外,低压降功率转换还常为 LDO 驱动器、液晶显示屏小键盘背光、音频功放提供电源。    ⅱ . 电感式同步降压转换器: 这种功率转换器主要优点是无论输出 /输入电压比有多大, 都能以极高的效率输出稳定的电压。 其缺点是因采用电感器, 体积较大。 若电感量小, 则电流纹波较大, 会在一定程度上影响 IC 的工作性能。DSP、存储器及数字 I/O 等在运行期间要耗用较多的功率,而新开发的 IC 器件其趋势是采用较低的工作电压, 以便节省功率, 其中有的芯片要长时间处于运行状态。 这种负载特点特别适用电感式功率转换器。当然, 若便携式电子产品在体积方面要求严格, 此种功率转换器的采用会受到限制。    ⅲ. 开关电容器转换器: 这种转换器无需电感器, 可缩小印制板体积, 有助于降低产品成本, 其功率转换效率高于低压降功率转换器, 所以在对电源效率要求不是十分苛刻的情况下,这种功率转换器是一种较为理想的选择。同步降压方案推荐:FP6161,FP6165,PAM2303,PAM2320,ST1S31,MP9143,MP2143,TPS5432,SY8009,FP6161,ETA3406,SY8009A,SY8088,AP2406,APS2408,APS2406,SGM6013等。(3) 负载管理     电源的负载管理就是根据电子产品中所采用的各类器件或功能模块, 如 射频功放、 音频放大、LED、背光及指示灯、电机驱动、风扇驱动、充电器接口等, 对工作电压的要求及根据其工作模式所设定的供电程序, 由专用电源管理IC 器件进行管理, 为各类负载按工作程序提供合适的电压和电流, 以确保产品性能和能源使用效率。降压方案推荐:FP6188,FP6150,FP6151,MP2305S,AP6502A,MP2307,AP6503,TPS54239,MP1482,AP6503A,TPS54239E,AP2952,ETA1483,BD9328EFJ,FAN8303,TPS54339,AP2953,PT1482,ETA1485,CX8508,LP6482,PT1203,PL8325,LP6483,PL8332,LV5980,NCP3170等。升压方案推荐:FP6276,FP6277,FP6291,FP6193,FP6296,FP6298,FP5139,FP5207,PAM2423,SY7066,LP6253,PAM2422,ETA1093,AP2007,CE8421,SE3609,PAM2421,AP2005,XR2882,XR2981TD8588,SE3578,SE3577,XR2682,MP3221,TLV61048,MP1540,MIC2295,LP6222,LP6238,SY7208,MT3608,SY7102,AP2004,LP6212,SY7152,AP2005,MP3431,MP3429,SY7215,PL3050,JW5510,SGM6610,ETA1093,SGM6611,SGM6623,AP2004,TPS43060,MAX17290,MP3900,TLE8386,LP6255,HM5307,RT8525,ME2199,CE8331,APW7078,FM2109,TD8215,PT1301,CE9908等。    因为便携式电子产品的功能和用途差别很大,故在设计电源系统和管理方案时, 应根据具体产品的要求, 以高效实用为原则,切忌片面性。    今年芯片行情紧张,物料奇缺,欢迎大家把资源整合到一起,方便方案调整应对市场。急寻方案或者有资源的也可以加我微信好友(李生13691661579)互通有无。
