纳米软件案例之多信号自动控制采集测试系统
2021年03月09日 14:06 发布者:namisoft
项目背景西安某高校是全国全军重点院校、担负着培养骨干人才和未来领导者的神圣使命,学院目前需要一套多信号自动控制采集测试系统,通过老师介绍找到纳米软件。项目需求1、通过LabView开发,实现对多通道信号长期稳定地自动控制、采集、存储和分析,达到自主监测的且的;2、通过程序控制阻抗分析仪软件和数据分析软件( 如Matlab)实现多通道信号采集的分时复用和后续的数据实时分析;3、使用I/O卡产生和接收信号,存储采集的信号并进行二次分析,实现多路信号独立同步、延时并行、分时复用等方式的工作模式;4、实现对多路开关的通信连接和参数配置;5、通过VISA库实现对仪器的通信控制功能;通过多线程技术实现测试过程的采集、显示和保存。纳米软件解决方案多信号自动控制采集测试系统由计算机、阻抗分析仪、多功能I/O卡和多路开关组成。(1) 计算机计算机负责安装和运行系统软件。 计算机(2) 阻抗分析仪阻抗分析仪用于给压电片发送信号,测量压电片阻抗。 阻抗分析仪(3) 多功能I/O卡多功能I/O卡用于输出模拟信号,发送给压电片,并测试压电片数据。 多功能I/O卡(4) 多路开关多路开关连接压电片,通过设置通断的开关,使测试设备依次测试压电片数据。 由用户选择测试设备和多路开关待测通道,通过计算机实现对测试设备的控制,使测试设备按照设置的步进,在指定频率范围内依次产生波形信号,测试设备按照指定的工作方式测试压电片数据,并将数据保存到本地,测试完成后,用户可通过软件直接打开.m文件,分析测试的数据。 多信号自动控制采集系统拓扑图系统优势l 测试的频率范围和步进可手动设置;l 测试设备有阻抗分析仪和多功能I/O卡,用户可选择测试设备。l 测量的数据显示方式有波形图和表格两种方式,用户可选择测试数据显示方式,测量数据会自动保存到本地。l 软件里可打开.m文件,处理测量的数据。l 测试过程会实时显示,包括正在测试的通道,阈值提醒和测量结果。l 测试时可选择测试模式,包括分时复用,独立同步和延时并行。 项目成果运行软件,进入软件仪器连接界面。 软件主界面选择测试仪器为多功能I/O卡,设置多路开关端口和多功能I/O卡输入输出设备以及输入输出通道,点击连接按钮,连接成功的设备指示灯亮。 选择连接界面仪器成功连接后,需要设置以下几个参数①、设置扫频范围,和扫频步进,设置测试参数(电压、电流或电阻);②、设置阈值范围、测试电平和采样时间、采样频率、测量量程(量程最大值和量程最小值);③、工作模式(分时复用:依次测试单个通道的所有频率);④、独立同步:单次可最多测试四个通道的数据;⑤、延时并行:依次测试时单个频点的所有通道数据,每次仅测试一个通道)。 保存路径设置完成配置后,点击下一步进入测试界面,点击开始按钮进入测试,测试过程中界面左边显示当前测试通道和测试频率,测试数据以波形图和表格两种显示方式显示。单个通道的数据在单个波形图和表格中显示,所有通道的测试数据可综合显示在同一个波形图和表格中,可通过选择显示通道选择下拉框设置需查看的波形数据。 运行测试界面点击开始按钮在设置的文件路径下可以看到保存的数据。 测试数据查看 点击测试界面的打开按钮,可调用打开按钮处理测试数据。 matlab处理显示项目总结
