X-86m2和F-86:Swissbit推出全新的3D-NAND SATA III产品
2021年03月04日 16:51    发布者:eechina
具有极高可靠性的用于工业应用的M.2 2242和CFast存储器
耐久、可靠且价格诱人:Swissbit为其工业级存储器产品线添加了两个SATA III接口的新产品系列。超小型M.2 2242尺寸的X-86m2系列和CFast存储卡F-86具有强劲的性能,特别适用于作为稳健的引导和应用程序驱动器,并且加入了Swissbit的独家功能。其亮点是运行在pSLC模式下的高质量3D-NAND、无需额外DRAM的专为满足工业应用要求而开发的SATA NAND闪存控制器,以及经过优化的专用固件。这使得这两个产品系列非常适合作为嵌入式系统和工业应用以及网络设备的存储解决方案,在这些设备中,耐用性、系统可靠性和断电安全至关重要。
无论是成熟的CFast规格的可移动存储卡(F-86)还是M.2 SATA SSD模块(X-86m2),这两个全新的系列都具有较低的功耗和发热量。这样,就能在至关重要的应用环境中确保稳定、高性能以及一致的读写操作。这两个系列均使用了设置为pSLC模式的高质量3D TLC NAND闪存芯片。
这两个新产品系列能为多个应用领域的用户带来优势,如嵌入式系统、HMI设备、用于工业自动化和控制技术的PLC、POS/POI终端、工业PC、医疗设备以及路由器、交换机和网关等网络设备。
“在研发过程中,我们的重心是产品要能在工业环境中可靠地长期运行,” Swissbit AG存储器解决方案总经理Roger Griesemer解释道,“通过结合pSLC模式的3D-NAND、无DRAM产品架构、专为工业应用设计的集成了SRAM比特纠错功能的控制器,X-86m2和F-86产品系列是具有极高经济效益的解决方案,它们能够满足最高的要求。”
强大的固件功能可确保数据的安全性并延长使用寿命
X-86m2和F-86的容量范围是10 GB至160 GB(也可应要求提供8 GB)。其接口符合SATA III标准,具有6 Gb/s的接口速率,并向后兼容SATA II和SATA I。其顺序数据读取速率高达375 MB/s,写入速率高达236 MB/s。SATA II也能达到上述的顺序数据速率。两个产品系列均支持在-40°C至+85°C的工作温度下用于工业用途,后续还将提供0°C至+70°C温度范围的版本。
经过优化的固件支持主动和被动数据服务管理,即使在突然断电的情况下也能确保数据安全。此外,还能获得详细的使用寿命信息,可以确定并提前计划好服务间隔——由于具有更高的写入量,与同类解决方案相比,该功能可大大降低总体拥有成本。X-86m2和F-86的功能还包括后台媒体刷新、端到端数据路径保护、SRAM ECC和基于子页的闪存转换层(FTL)以及可选的安全功能,如AES-128/256加密。
在未来的几个月中,Swissbit计划扩展其X-80m2和F-80产品线,通过使用3D TLC模式提供更高的存储容量。
