是德科技交付创新的 16 端口 400GE 测试系统,用于验证不断演进的网络设备和数据中心环境
2021年03月03日 10:13    发布者:eechina
全新 AresONE-S 赋能企业使用可扩展、软件可升级的单个超高密度机箱,准确验证混合信令以太网网络设备
是德科技公司(NYSE:KEYS)发布全新 AresONE-S 400GE 测试系统,助力网络设备制造商和数据中心运营商准确验证复杂的混合 400 Gb 以太网(GE)以及其他低速网络和器件。
大部分数据中心运营商都部署了基于 100GE (NRZ)编码方案的成熟技术。然而,400GE 等更高速以太网的问世,推动数据中心网络和多速率速度环境采用新的混合信令和前向纠错(FEC)实施。从 NRZ 过渡到四级脉冲幅度调制(PAM4)需要对这两种编码方式都进行测试。
是德科技的 AresONE-S 测试系统可提供 6.4 Tbps 负载和极限流量,能够在多种以太网速度下检测和调试数据传输错误。此外,AresONE-S 还支持将多个系统同步,从而使用单个测试系统便能测试 25.6 Tbps 的网络器件和设备。
是德科技 AresONE-S 测试系统还提供:
•        超高密度 2 机架单元(RU)固定机箱,最高效地利用机架空间。
•        IxNetwork 应用软件,作为一个第 2 层和第 3 层协议仿真平台,可以使用大量网络协议和数据面流量进行端到端测试,从而测试网络基础设施的性能。
•        单个测试平台支持全部七种 400GE PAM4 和 100GE NRZ 速度:400/200/100/50GE PAM4 和 100/50/40/25/10GE NRZ,因而能够测试各种速度和 FEC 方法,满足未来的需求。
是德科技副总裁兼网络测试与安全解决方案事业部总经理 Ram Periakaruppan 表示:“数据中心运营商需要应对包含多种信令技术和以太网速度的复杂环境,而且这样的环境还会继续演变。AresONE-S 的端口密度达到其他 400GE 测试平台的两倍,使客户不仅能够灵活地验证他们的网络和网络设备,还能适应未来的需求。”
AresONE-S 固定机架提供两种配置选择:AresONE-S-400GE QSFP-DD 高密度 16 端口测试系统和 AresONE-S-400GE QSFP-DD 高密度 8 端口测试系统。客户可以先为 8 端口机箱选购 4 个端口或是为 16 端口机箱选购 8 个端口,从端口数较少的测试入手,然后可以通过是德科技的“按需购买”模式现场添加端口和软件选件,满足未来的测试需求。
