同步整流芯片的作用是什么?为什么要用同步整流芯片?
2021年03月01日 17:34 发布者:2159419736
同步整流芯片的作用是什么?为什么要用同步整流芯片?电子技术的发展,使得电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,但也给电源设计提出了新的难题。开关电源的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,这就导致整流损耗增大,电源效率降低。同步整流比之于传统的肖特基整流技术可以这样理解:这两种整流管都可以看成一扇电流通过的门,电流只有通过了这扇门才能供负载使用。传统的整流技术类似于一扇要通过有人.大力推才能推开的门,故电流通过这扇门时每次都要巨大努力,出了一身汗,损耗自然也就不少了。而同步整流技术有点类似我们通过的较高场所的感应门了:它看起来是关着的,但你走到它跟前需要通过的时候,它就自己开了,根本不用你自己费大力去推,所以自然就没有什么损耗了。通过上面这个类比,我们可以知道,同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构, 同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7710内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅.助绕组供电,降低了系统成本。内部集成有 VDD 欠压保护功能和 VDD 电压钳位。对电源的效率越来越高,对侍机的功耗要求越来越低,电源功率密度的不断提高,对于电源次级整流的要求越来越高,整流器件从初的肖特基管整流,发展到用同步整流开关管替代二极管以降低功耗。想要了解更多同步整理芯片,多多关注银联宝科技吧。
