HID Global推出新一代门禁读卡器以及非接触式智能卡
2011年09月13日 13:12 发布者:Liming
深受信赖的安全身份验证解决方案领袖HID Global 今日宣布,推出基于其全新iCLASS SIO technology-enabled (SE)平台的新一代门禁控制读卡器以及非接触式智能卡。该平台首次通过引进技术独立的虚拟凭证卡来提供和管理安全认证,从而使该项技术可以应用于智能手机、微处理器卡、非接触式智能卡以及USB加密锁等相关设备,实现重要变革。iCLASS SE平台是门禁领域首款支持近距离通讯(NFC)的移动验证和门禁管理解决方案的重要基石。目前,HID Global正与多个合作伙伴开发该类解决方案。HID Global的全新门禁平台基于支持各类智能卡技术的开放标准,可支持iCLASS,、MIFARE® DESFire® EV1以及其它非接触式智能卡技术。该平台使门禁控制技术的应用突破了传统的卡和读卡器模式,可藉由虚拟凭证卡将手机作为门禁卡使用。为应对不断变更的安全挑战,iCLASS SE允许用户通过简单的固件升级来提升安全级别,有效地满足未来需求。
“我们推出全新iCLASS SIO technology-enabled产品线,反映了HID Global对门禁领域独到理解,以及多年来与用户、安全顾问、系统软件开发商和OEM制造商合作的结果。” HID Global副总裁兼首席技术官Selva Selvaratnam 博士说:“iCLASS SE平台代表了公司安全认证策略的又一重要进程,为基于NFC技术的手机提供了一个标准平台,实施更多创新应用。”
技术详情
HID Global的iCLASS SE门禁控制平台是由凭证端的Secure Identity Object (SIO) 技术以及读卡器端的SIO Processor™ 组成,其中SIO Processor™执行功能与传统的卡和读卡器类似,区别在于,他们使用基于标准的、技术独立且灵活的数据结构,因而能够令系统更安全,并具高移动性和效能。
SIO虚拟凭证卡在HID Global的Trusted Identity Platform® (TIP™) 框架下运作,该框架建立起一条安全和可靠的边界,在这个边界之内,提供基于 SIO 技术的门禁应用密钥。TIP框架能实现在各种凭证卡平台(包括移动设备)上可靠提供SIO虚拟凭证卡,不论用户身处何处或采用何种方式连接。SIO 虚拟凭证卡还支持数据可靠性和隐密性,将信息与特定凭证卡绑定,防止数据被拷贝,从而在设备安全之上,额外增加一层身份验证和加密保护。这些 SIO 虚拟凭证卡功能可以使iCLASS SE平台提高传统证卡和读卡器应用的安全,同时拓展了在NFC智能手机和其他设备上采用安全的便携式凭证卡的新商机。
产品信息
HID Global 的新一代平台 13.56 MHz 智能卡和读卡器包括:
iCLASS SE 读卡器:
·通过防篡改设计提供多层安全保护:采用经过 EAL5+认证、含安全组件的硬件,防止密钥和加密运算被篡改,为身份数据额外增加一层安全保护。现场可编程读卡器采用非常节能的智能电源管理,并使用可回收材料帮助累积LEED积分。
·提供两种配置:iCLASS SIO-Enabled (SE) 读卡器和 multiCLASS SE™ 读卡器,后者通过支持多种凭证卡技术(包括 125 kHz HID Prox、Indala® Prox、AWID 和 EM4102)进行技术转移。
SIO-Enabled 虚拟凭证卡:
·iCLASS SE卡:提供 2k、16k 和32k 位版本。用户可以添加磁条/条码和防伪功能,包括定制卡片设计和照片 ID。
·iCLASS SE Clamshell卡:采用ABS外壳结构,即使在恶劣环境中也能经久耐。
·适用于MIFARE的SIO-Enabled (SE) 卡:使用具有 32 位序列号进行双重身份验证和数据加密,而且独立的安全存储区还提供复杂应用并支持未来扩展的功能。
·适用于 MIFARE DESFire EV1 的 SIO-Enabled (SE) 卡:采用 PVC 和复合 PET/PVC 结构,可嵌入接触式芯片,以应用于电脑桌面登录和生物识别系统,另可通过 Indala 格式进行自定义编程。
适用于开发人员的工具
此外,HID Global 已引入用于开发iCLASS SE 平台产品的 SIO Processor™ Developer Tool Kit (DTK)。SIO Processor DTK 支持开发基于包括 iCLASS SE、iCLASS Elite™、MIFARE Classic 和标准 iCLASS 在内的SE 凭证卡技术,并兼容现有安装设施或卡片部署。开发人员可采用多种方式将SIO Processor 嵌入全新和现有的卡和读卡器设计以及基于NFC的手机和其他平台上新兴的便携式虚拟凭证卡。
供货信息
目前提供 HID Global 的 iCLASS SE 和 multiCLASS SE 读卡器,以及 iCLASS SE、iCLASS SE Clamshell、SIO-Enabled (SE) for MIFARE 和 SIO-Enabled (SE) for MIFARE DESFire EV1 凭证卡。SIO Processor 仅向早期使用客户提供。
