UPS不间断电源功能简介
2011年09月09日 16:02 发布者:小可爱ing
UPS不间断电源是什么?现在全世界各国的大中供电系统都是交流电源,一个理想的交流电源,应该满足以下几个条件:频率稳定电压稳定(土5%内),谐波失真小(<5%),没有噪声干扰(符合IEEE 587,FCC,CE等标准规定),低输出阻抗。UPS不间断电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自电池组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中断时间下继续供应电力。大家可以想象,今天如果未使用UPS不间断电源系统,那么当市电发生异常时,将造成计算机死机,甚至硬件故障,到时维修费将不可预料;硬件的故障可花钱消灾,但是存在硬盘中的资料呢?那可是有钱也买不到的,所以为您的设备添购不间断电源系统,就如同买保险一样,有备无患;UPS不间断电源并不是只有当停电时才有动作的,前面所提到的市电异常,包含了市电电压过低、过高、突波、噪声等,足以影响设备正常运作的电源品质,因此UPS不间断电源的重要性可见一斑。
UPS不间断电源的功能
UPS不间断电源的功能1.停电保护---一瞬间停电时立即由UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电。
UPS不间断电源的功能2.高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内置稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电电压保持在可使用的范围内,若电压过低或过高到超过可使用范围时,UPS就会将电池的直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
UPS不间断电源的功能3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波去干扰设备,并且会使电力系统变压器温度升高,大都要求失真率<5%,而一般UPS设计的失真率<3%~5%。
UPS不间断电源的功能4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是指电源正弦波每一秒钟变动的周期数。50Hz就是每秒钟变化50次。台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化会造成转速的变动,将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS转换的电力可提供稳定在一定范围内的频率。
UPS不间断电源的功能5.电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高,约230~240V,离变电所较远的用户电压较低约180~210V,电压太高或太低都会使用户设备缩短寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电源电压,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
UPS不间断电源的功能6.抑制差模噪声---差模噪声产生在火线与中性线之间。
UPS不间断电源的功能7.抑制共模噪声---共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。
UPS不间断电源的功能8.突波保护---一般UPS会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。
UPS不间断电源的功能9.瞬时响应保护---市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降,使用在线式UPS可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
UPS不间断电源的功能10.监控电源---配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS定时开关机的时间表来节约能源。
值得注意的是,UPS不间断电源的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁,电网供电情况也要了解清楚。UPS不间断电源输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。切勿带非精密性负载,如点钞机、日光灯、空调机和电炉等,以免造成损坏。若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS不间断电源。UPS不间断电源输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
本文来自:赛微电子网-电源管理频道: http://www.srvee.com/power/apply/UPSbjddygnjj_59677.html
