【6410】友坚6410BV04开发板 支持多个主流嵌入式操作系统
2011年09月07日 11:13 发布者:vivi安
UT6410BV04是一款功能全面、高性价比的ARM11处理器开发板;开发板采用核心板加底板的设计方式,支持多种不同尺寸的液晶显示屏,以及支持多个主流嵌入式操作系统。主要面向消费类电子、工控、车载导航、人机界面、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其强大的功能、丰富的外设接口、人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品功能特性·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品标准配置:
1、UT6410CV04核心板1块
2、UT6410BV04底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、WIFI无线网卡1块(可插拔)
5、12V/2A电源适配器1个
6、USB数据线1根
7、串口线1根(双母头)
8、网口线1根
9、触摸笔1只
10、DVD光盘4张
选配模块
http://www.urbetter.com/images/product/LVDS-.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%20WIFI.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%203G.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/sdio.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/Camera.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/GPS.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%20Hub.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/JTAG.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/LVDS.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/AV-IN.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB_CAMERA.jpg
硬件接口
硬件接口介绍名称位置标号描述CPU【39】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System ClockDDR【40】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M BytesNand Flash【37】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash MemoryNor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)网口【8】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口USB Host【4】【5】【6】【7】4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备USB OTG【3】USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)串口【12】【13】【14】【15】 【26】【35】【36】6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出音频接口【9】【10】【29】【30】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、支持左右通道喇叭接口,及喇叭输出控制跳线SD卡接口【21】【22】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用TV out接口【11】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备Camera接口【23】支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块LCD接口【19】【20】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【19】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【20】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光SPI接口【27】2路高速SPII2C接口【23】I2C总线接口键盘接口【31】8×8矩阵键盘接口JTAG接口【28】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口GPIO接口【24】【27】 【31】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义LED用户指示灯【41】4个蓝光LED指示灯LED电源指示灯【42】1个红光LED电源指示灯,ADC接口【27】4路AD输入接口用户按键【18】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回纽扣电池【25】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作电源输入接口【2】12V/2A直流电源输入电源开关【1】电源输入开关串口设置开关【32】【33】 【34】【32】串口TTL、232电平设置,【33】、【34】设置485串口输出启动设置开关【17】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动复位按键【16】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
