可提供高达1100W功率的BMR492系列数字1/8砖DC/DC转换器
2021年02月03日 11:29 发布者:eechina
伟创力电源模块(Flex Power Modules推出BMR492系列数字1/8砖中间总线转换器。该转换器可提供600至800W的连续功率,并能在小于1s的短时间内提供最高1100W的峰值功率。这种所谓的“突发模式”工作,对数据通信和数据中心应用中的CPU(例如Intel的Ice Lake处理器等)来说通常需要提供。新款BMR4920302/861转换器是即将推出的BMR492系列中的三个版本中的第一个,它可以提供12V输出。该DC/DC降压解决方案的额定最大输出功率为600W,输入电压范围为40-60V,因此非常适合数据中心服务器应用中常见的标称48或54V输入电压系统使用。该器件可实现全稳压输出,并且其输入端隔离电压为1500Vdc。
该BMR492版本可实现极高效的工作——其在半载和48Vin条件下,峰值效率达到96.7%。其输出电压已预编程为标准的12V,但也可以通过内置的PMBus接口在8至13.2V的宽范围内对其进行调节。该功能还可用于对系统级效率进行优化——用户可以利用它来根据所提供的负载对总线电压进行动态调整。
“BMR492所提供的这一功率等级,以前只能以1/4砖形式进行实现。使用这种新转换器后,所占用的电路板面积就实现了减少,这样,我们的客户在PCB上就可以腾出更多的空间用于其设计当中的核心技术,而不是用在电源上面。”伟创力电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示,“对于要求苛刻的数据通信应用,BMR492是一种采用小型封装的通用电源解决方案,它可以解决许多主要的设计挑战。”
该转换器以符合行业标准的1/8砖带基板形式进行供货,其尺寸为58.4mm×22.7mm×12.7mm(2.3in×0.90in×0.34in),并具有标准的DOSA引脚排列,包括用于PMBus接口的7引脚数字插座。
先进的过压、过热和短路保护机制有助于延长使用寿命,平均故障间隔时间(MTBF)为664万小时。此外,与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,该产品也符合IEC/EN/UL 62368-1安规。该器件的工作温度范围为-40℃至+125℃。
该解决方案还受到业界领先的设计软件工具Flex Power Designer的完全支持,用户可从flexpowerdesigner.com网站对该工具进行免费下载。
BMR492-0302/861版本将于2021年4月开始以OEM数量供货。最终的规格书可能会作进一步修改。预计未来的版本将于今年晚些时候推出。客户可以通过联系pm.support@flex.com获得更多信息。
