25W快充协议芯片,高度集成的USB供电(PD)控制器
2021年01月30日 13:19 发布者:kua15302678724
25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD 3.0具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。 此外,JD6621集成了硬件超级充电协议(SCP),快速充电协议(FCP)和QC 2.0 / 3.0 / 3 +(QC 2.0 / 3.0 / 3 +)USB接口。它监视USB D+ / D−数据线,并根据不同的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支持USB PD协议,则JD6621可以支持上述其他协议。 JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节。 JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆提供VCONN电源,
特征
协议:
● 具有PPS规范的USB PowerDelivery 3.0,TID:3543● 3.3V至21V电源● 100mW VCONN功率(20mA)● VBUSC和VCONN放电功能● 支持QC 2.0 / 3.0/ 3 +● 支持快速充电协议 (FCP)和超级充电协议(SCP)● 支持USB DCP,在D +线上施加2.7V,在D−线上施加2.7V● 支持USB DCP 将D+线短路到D−线,BC1.2协议其他:
● 支持PDO可选功能
● 多端口控制(MPC)应用
● 恒压恒流控制
● 过压保护
● 欠压保护
● 过流保护
● 过热保护
● 短路保护
● TQFN-20L(4 x 4毫米)封装
应用领域
● 墙上适配器
● 车载充电器
● 电源板
● USB电源输出端口
引脚分配 订购信息W7封装:TQFN-20L(4毫米x 4毫米)
固件信息
典型应用电路
表1. RPDO电阻和功率选择:
